ChRS Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 un bun proiect de urmat. Felicitari pentru realizare. Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Se pare ca integratele LM10A sun cam rare, iar acolo unde se gasesc sunt intre 10 si 15 RON bucata (CAM SCUMPE). Stie cineva un înlocuitor al acestora? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Vezi ca CN-ul merge pana la 40V .La tensiuni mari- AO (MC34072 ,MC34071 il gasesti la Farnell pe la 2 lei) numai ca probabil trebuie sa faci anumite adaptari . Link spre comentariu
marik2500 Postat Februarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2013 Am realizat aceasta sursa si am ramas ,,neplacut surprins,, sa constat ca nu stabilizează tensiunea de ieșire. Daca masor in gol 12V in sarcina (bec auto 12V/2W) masor doar 6...7V. Dacă reglez in sarcina 12V, in gol am 17..18V. Mi se pare ciudat ca nu vad nici o referință de tensiune, nici o dioda zener, nimik! Solicit un ajutor sa fac totusi acest montaj sa merga ca sa nu-l arunc! Schema vad ca e similara cu cea data in DATASHEET-ul IC-ului LM10. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Sigur nu intra limitarea de curent in actiune? Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 Eu am realizat montajul conform schemei. Se pare ca limitatorul de curent functioneaza. Doua probleme sunt cele care ma nemultumesc.1. Tensiunea nu ramane constanta dupa deconectarea sarcinii2. La capatul cursei (reglaj tensiune minima) cand potentiometrul de reglaj tensiune trebuie sa aiba rezistenta aproape zero, acesta ,,ia foc,, adica face un mic arc electric. Daca ne uitam pe schema practic pe iesire este conectata dioda D1 in sens de conductie, in serie cu rezistenta,,zero,, a potentiometrului. Ceva este ,,putred,, aici! Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 3, 2013 Autor Partajează Postat Martie 3, 2013 Problema s-a rezolvat!!! Uzual BC177 si alte cateva tranzistoare uzuale au Uce=45V. T1 are in unele cazuri intre EC peste 45V, fapt ce duce la defectarea lui de la prima pornire a alimentatorului. Eu ma chinuiam cu alimentatorul avand T1 ars(intrerupt), practic era ca si cum nu ar fi fost tranzistor. Am folosit un BD140 ce are U CE 80V. Am introdus totul intr-o carcasa de sursa de PC. Am mai adaugat un voltmetru digital, un circuit de răcire păstrând coolerul sursei si o sursa in comutație de 12V/1A pentru alimentare voltmetru si alimentare cooler răcire. Iata cateva poze! Un video aici http://www.youtube.com/watch?v=Aze4e47KKS4 Link spre comentariu
albasete Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Felicitari ! Sa-i pui si 2 borne pentru + si -, si ai o sursa pe cinste. In videoclip, ledul albastru se aprinde cand porneste ventilatorul ? Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 4, 2013 Autor Partajează Postat Martie 4, 2013 Pentru racire am folosit montajul de jos. Termistorul pus in contact termic cu radiatorul finalilor.Ledul albastru arde doar cand se atrage releul si merge ventilatorul. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Daca se mai adauga un tranzistor de putere si rezistenta aferenta, merge pana la 3 A ? Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 4, 2013 Autor Partajează Postat Martie 4, 2013 Probabil ca da. Cine e dornic sa incerce. Eu sunt multumit cu 2A!!! Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 5, 2013 Autor Partajează Postat Martie 5, 2013 Un PDF cu PCB-ul la scara 1:1. Necesita o mica corectie(punte, fir) cum puteți vedea in poza de mai jos! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Pt a functiona corect la 3A mai trebuie modificata si Rs (R11) ,caderea de tensiune pe ea la 3A sa fie aceeasi cu caderea de tensiune pe R11 la 2A . Link spre comentariu
albasete Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Adica un 10 ohmi / 5 W este suficient ? Pentru Rs (R11) ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 NU. Faci cu metoda de 3 simple : daca la 2A e 0,075 atunci la 3A e ...? 2/3 x0,075=0,05 la2W Nu am idee cum ai ajuns la acel rezultat de 10 ohmi ... U= R*I ,notand cu R11a R11 pt 2A si cu R11b R11 pt 3A => R11a*2=R11b*3 =>R11b=(R11a *2)/3=0,05 Link spre comentariu
