marik2500 Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Sunt cazuri cand in micul atelier al unui electronist e necesar de tensiuni mai mari de 30V cat scot majoritatea surselor pe care le avem pe acasa. Tocmai din aceasta necesitate m-am hotarat sa construiesc o SURSA 0-50V/0-2A. Cautand pe net m-am oprit la schema din imagine pe care am redesenat-o in TARGET3001 si am facut si cablajul. La final PCB-ul ar trebui sa arate ca in ultima imagine!!! Link spre comentariu
K1nderu Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 A iesit frumos bravo! cand o sa termini sa pui si niste poze sa vedem mai bine cateva teste cu sursa. icon_jook Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Ar trebui vre-o 3 tranzistori finaliSi mai bine nu i-ai pune pe cablaj,ca sa fie mai usor de pus pe radiator (care va fi pe masura celor >100W disipati) Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 Arată frumos proiectul. Aş opta pentru ca rezistenţele de echilibrare din emitoarele tranzistorilor finali să fie de 5w, ca să nu stea tot timpul calde, ar încălzi în plus aerul din zona montajului. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 3w sunt arhisuficienti. Sursa scoate 2A. Deci prin fiecare rezistenta trece 1A. P=R*I*I = 0,47W. Link spre comentariu
marik2500 Postat Iulie 10, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2012 Pentru doritori atasez un pdf cu partea de cablaj si silkscreen. Realizare prin metoda tonner transfer. Pentru tiparire la scara 1:1 folositi optiunea,,None,, de la Page Scaling cum se vede mai jos. Link spre comentariu
spirica Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Salut. Am vazut in cea de-a doua scema ca lipseste conexiunea intre R11-in prima schema (R12 in cea de-a doua schema) si baza lui T3. Sau poate ma insel. Scuze. Link spre comentariu
marik2500 Postat August 30, 2012 Autor Partajează Postat August 30, 2012 Da, asa este. M-am uitat si am vazut ca am omis la redesenare aceasta conexiune! Iti multumesc pentru atentia de care ai dat dovada. Voi republica schema. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 1, 2012 Partajează Postat Septembrie 1, 2012 Fain ,de la cat ai masurat ca pleaca ? Link spre comentariu
one Postat Septembrie 1, 2012 Partajează Postat Septembrie 1, 2012 Interesant, fara a diminua valoarea realizarii, eu am preferat insa 2 de 40V care se pot lega in serie pentru obtinerea unei tensiuni de pana la 80V sau unei tensiuni duble pentru aplicatii analogice... Link spre comentariu
marik2500 Postat Septembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Atasez cablajul corectat, iar pentru cine l-a realizat deja corecția folosind un fir (punte) Link spre comentariu
marik2500 Postat Septembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Am inceput sa construiesc aceasta sursa. Pana acum arata cam asa! Link spre comentariu
spirica Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 marik2500, eu n-as pune 1N4001, au tensiunea inversa mica. Cred ca trebuie de la 4002 in sus. Link spre comentariu
marik2500 Postat Septembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Nici eu nu am pus 1N4001, daca te uiti atent sunt 1N4004!!! Intentionez s-o fac intr-o cutie de sursa de calculator ATX, sa-i atasez si un V/A-metru, borne, etc...insa mai incet deoarece mai am de lucru si prin gospodarie!!! Link spre comentariu
