primul meu amplificator pe lampi
Vizitator iordan_danut
M-am hotarat sa fac si un amplificator pe lampi si m-am oprit la schema de mai jos cu GU50.Ceea ce as vrea sa stiu1.Ce fel de lampi sunt cele de la corectorul de ton?2.Condensatorul de 1000uf si cel de 220uf la ce tensiune trebuie sa fie?3.Zenetul trebuie sa fie de 250v?4.Cei 2 condensatori care vin dupa pinii 7 respectiv 10 ce valoare au?5.Tensiunea de 270v alternativ nu este cam mare?6.Condensatorii de la alimentare de 32uf respectiv 16uf ii inlocuiesc cu 220uf .
  • Răspunsuri 18
  • gheo23
  • danzup
  • Lonerider
  • Bloodmist
Intrebare:1.Ce fel de lampi sunt cele de la corectorul de ton?Raspuns :6SN7 dupa cum scrie in schemaIntrebare:2.Condensatorul de 1000uf si cel de 220uf la ce tensiune trebuie sa fie?Raspuns :circa 63V , la limita merg si unii de 40VIntrebare :3.Zenerul trebuie sa fie de 250v?Raspuns:Da daca asa scrie acolo.Intrebare:4.Cei 2 condensatori care vin dupa pinii 7 respectiv 10 ce valoare au?Raspuns :pai scrie acolo : u47 , adica 0,47uF/ la cel putin 350VIntrebare :5.Tensiunea de 270v alternativ nu este cam mare?Raspuns :Nu . E cam mica pentru GU50 . La ampliful meu cu GU50 am in c.a 300V Intrebare :6.Condensatorii de la alimentare de 32uf respectiv 16uf ii inlocuiesc cu 220uf Raspuns :Ok ,ai grija ca trebui sa fie de 450V cel putin.---------------------------Recomandare--------------Uita de etajul corector de ton !Sterge-l din schema si din realizare.
Mercy frumos pentru raspunsuri de ce sa sterg etejul de corectie din schema?
Ca sa citez dintr-un alt user de pe forum (@blue) "Corectorul de ton este o chestiune spinoasa ,in cazul tuburilor, in afara defazajelor suplimentare introduse se strica si raportul S/N dar daca doresti totusi sa ai o corectie sfatul meu este sa faci un corector de tip pasiv cu o corectie maxima de + 6dB fata de cea activa cu +/-14dB astfel vei avea o atenuare de inserie mica, usor de compensat" si am urmat sfatul lui @danzup la exectarea amplificatorului meu (singurul, deocamdata) de a renunta, definitiv, la corector. Daca o sa ai o pereche de transformatoare de iesire bine executate, o pereche de boxe mai de calitate si o sursa buna de semnal, o sa ramai surprins cat de liniar o sa fie redata gama de frecvente.
Transformatorul de alimentare din schema e dimensionat pt un canal....deci pt un stereo se dubleaza curentul la fiecare infasurare ...dar mai bine spune ce tole ai disponibile ca sa-ti dau datele......pt constructie fie versiunea mono (preferatul meu) sau pt ambele canale!
traful are 350W
Ma intereseaza dimensiunile tolelor nu puterea ,ca sa-ti fac un calcul precis mai exact limba centrala a tolei E si grosimea pachetului de tole ......
grosimea pachetului este de 4,7cmtola de 4 cm
..........................................................................................................................Ok asadar avem 4x4,7=18,8cm2(tola E20)Sectiune neta=17,86cm2Putere nominala=209w.................................................... Primar =230v..........................529sp/0,63mm2,3 spire/volt primar...............................................Secundar1=270v..........................659sp/0,5mmSecundar2=12,6V/1,5A..................31sp/0,95-1mmSecundar3=3,15V+3,15V/1,8A......7+7sp/0,95-1mm2,44 spire/volt secundar......................................................................................Cu aceste date vei obtine un traf fara cusur(nu va bizii si mai important nu se va mai incalzi mai mult decit e normal)......................................................................................Mai trebuie verificat spatul....pe carcasa (normal trebuie sa intre sirma daca e bobinat cu grija)Nu e nevoie de straturi inzolate ....doar insolate intre sectiuni (intre primar si secundar(e)cu hirtie sau banda de hirtie ,eu folosesc vopsea impregnanta pt transformator practic il tin 2 ore in lichid dupa care(il scurg 20 minute pe un gratar)si la uscat 2.3 zile vara sau la cuptor 100 grade pt 2 ore iarna!!! si asamblat cu tolele ...asfel e perfect silentios . Dar se poate si fara impregnare lucrind cu grija oricum mergi la un laborator unde repara motoare si-ti vor de vopseaua(lacul) de impregnare si tubulete etc ...daca mai exista asa ceva pe la voi :rade:
As avea si eu o intrebare: tuburile 6SN7GTA sunt cumva substituibile cu 6SL7 (sau echivalentul rusesc 6N9S) ? In ce priveste curentul anodic stabilit ar parea sa se incadreze cu succes. 6SN7 nu am avut ocazia sa folosesc dar din experienta pot sa zic ca 6N9S sunt extraordinare pt preamplificatoare si in plus cele 2 triode continute au aceleasi capacitati interne spre deosebire de 6SN7GTA. Dar cum zicea danzup in cazul lampilor nici nu prea e necesar corectorul de ton. Poti in schimb sa lasi primul etaj de preamplificare pt a mari sensibilitatea amplificatorului, rezulta deci si ca vei folosi o singura lampa pt ambele canale.
Nu stiu in ce stadiu esti cu lucrarile dar vezi ca in schema R15 si R16 sunt exagerat de mici ca valoare . Sigur vei avea brum , mai ales ca valorile cond de filtraj sunt asa de mici. As recomanda ceva in jur de 10k.
