Vizitator DanielN Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Saultare Am un aparat de sudura KNUTH 180 si is curios daca pot s ail folosesc pentru a suda inox folosind-ul TIG welding. Pe el apare in spate TIG insa nu stiu daca e complet pentru sudura de genu asta si cum sa verific daca il pot folosi. Momentan il folosesc cu elecrozi insa am nevoie sa sudez inox si sper sa il pot folosi Daniel Link spre comentariu
hades19 Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 Va salut!In stanga observ ca aveti bornele pentru electric manual, in dreapta pentru TIG. Puneti pistoletul de TIG la borna - si piesa o legati la + (polaritate directa). Pistoletul TIG (WIG) are si tub pentru gaz, va trebui sa va achizitionati o butelie cu gaz inert, argon sau heliu, argonul fiind cel mai ieftin. Cat despre debit, 8-10l/min la oteluri inox is just fine -putina grija la otelurile inoxidabile austenitice: Straturi subtiri, curent mic de sudare, viteza mare, temperatura mica intre straturi. in caz contrar apare faza sigma si otelul nu mai este inoxidabil.Spor Link spre comentariu
