costi002 Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 faci grupuri paralele de 2 led-uri inseriate cu o rezistenta de 120 ohm/0.5W Link spre comentariu
slashlinux Postat Iulie 9, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2012 Salut,O mica schema se poate dupa care sa incerc sa realizez o banda?Merci Link spre comentariu
costi002 Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 incearca asa. daca ai de gand sa alimentezi cele 50 led-uri de la o baterie de 9 V nu va fi bine Link spre comentariu
slashlinux Postat Iulie 9, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2012 Salut,O sa le alimentez la 12v, este ok?GND ce inseamna?Multumesc mult Link spre comentariu
costi002 Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 daca alimentezi la 12 v se schimba un pic datele problemei. pot fi alimentate si la 9v dar sursa de tensiune trebuie sa poata genera cel putin 600mA (0.6A)gnd este borna minus a bateriei de 9 sa 12 v la care alimentezi Link spre comentariu
slashlinux Postat Iulie 9, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2012 Salut,Am facut calculul mai jos cu 12v, sa imi zici daca este ok.r=(12v-2.9v)/0.02A = 455 ohm.r=(12V-3.5)/0.02A = 425 ohmPrez = 0.02*0.02*455 = 0.18WPrez = 0.02*0.02*425 = 0.17WMerci Link spre comentariu
costi002 Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 pai acolo a fost calculul pentru un led. Eu am calculat pentru 2 led-uri inseriate si mi-a dat aprox 100 ohm.deci, trebuie sa scazi de 2 ori tensiunea pe led.in cazul in care mergi pe 12v, poti pune 3 led-uri in serie , in acest caz scazi de 3 ori caderea pe led si apoi aflii valoarea rezistentei.incearca sa vedem ce ai inteles Link spre comentariu
slashlinux Postat Iulie 9, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2012 Salut,Chiar nu stiu sa calculez pentru 2 sau 3 leduri, nu inteleg de ce se calculeaza si 2.9 si 3.5v si nu inteleg cum poti sa scazi caderea de tensiune pe 2 3 leduri:pentru 2 leduri Prez = 0,02*0,02*0,02*0,02*455 ?Multumesc Link spre comentariu
costi002 Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 am calculat pentru tensiunea minima si maxima ce poate cadea pe led si se alege oarecum o valoare de mijloc, dar standard care se gaseste in comert.pentru a doua problema, sta cam asa treabar=(12V-2.9-2.9-2.9)/0.02A = 165 ohmr=(12V-3.5-3.5-3.5)/0.02A = 75 ohmse va alege 120 ohm/0.5W Link spre comentariu
slashlinux Postat Iulie 9, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2012 Salut,Ai explicat ca pentru prosti ca mine, daca nici asa nu intelegeam eram duda stricata, chiar mi-au fost de ajutor explicatiile tale, stiu ca sunt tare enervant ca pun intrebari si nu stiu nici lucrurile de baza dar trebuie sa pornesc de undeva. Iti multumesc tare mult.Inca o mica intrebare, rezistentele au 2 capete are vreo importanta cum le pun, au + - ?Multumesc Link spre comentariu
costi002 Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 spre deosebire de led-uri, rezistentele nu au + sau - . le pui cum vrei tu.asa de curioztate, la ce vei folosi banda asta cu led-uri? Link spre comentariu
slashlinux Postat Iulie 9, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2012 Sincer, Mai mult doar ca sa invat electronica, sa nu pun 2 leduri si o baterie de 9 volti apoi sa mi le arda iar daca pun rezistente sa imi lumineze prea slab sau prea puternic pentru ca nu stiu sa fac un calcul.Vreau sa pornesc de la un mic proiect ( leduri) si sa pornesc catre placute mai avansate, dar deocamdata trebuie sa invat sa calculez si sa pun in practica ce invat.Inca o intrebare :Daca am mai multe Rezistente, nu trebuie oare sa fac totalul rezistentelor pentru un circuit, poate tensiunea este prea mica pentru leduri?Merci mult Link spre comentariu
costi002 Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 daca e cu scop didactic, cauta pe net legile lui kirchhoff si studiaza-le un pic. daca ai intrebari, baga aici. Link spre comentariu
slashlinux Postat Iulie 9, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2012 Salut,O sa fac asta,multumesc mult.Ca sa inchei aici :pentru 20 de leduri si 20 de rezistente cu calculul de mai sus la 12 v , este ok da? banuiesc ca nu ard ledurile ?Multumesc Link spre comentariu
costi002 Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 vei folosi schema de mai jos si nu se va intampla nimic rau cu led-urile Link spre comentariu
