Vlad Mihai Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Este un etaj întâlnit în amplificatoarele operaţionale A709. Din modul de legare Q1 şi Q2 se observă că etajul funcţionează în clasa B, Q1 va conduce în excursiile negative de la ieşire, iar Q2 în excursiile pozitive. Q1, Q2 lucrează ca repetor pe emitor câte o semiperioadă şi deci asigură o amplificare în tensiune, aproximativ unitară. Q5 este în montaj repetor pe emitor şi ca urmare nu v-a contribui la amplificare. Q4 pentru semnalele variabile în timp va funcţiona cu baza la masă, iar împreună cu T3 constitue un etaj preamplificator inversor asigurând practic întreaga tensiune necesară la ieşire. Performanţele etajului pot fi îmbunătăţite dacă schema se simplifică ca mai jos: Etajul anterior are o caracteristică cu o anumită zonă moartă. Utilizând D1 şi D2 între bazele Q1 şi Q2, zona moartă este eliminată. Pe cele 2 diode obţinem o cădere de tensiune suficientă pentru deschiderea joncţiunilor EB ale Q1 şi Q2, ca urmare Q1 şi Q2 conduc în regim staţionar, amplificatorul funcţionând în clasa A-B. Utilizând D+şi D- respectiv R+ şi R- se asigură astfel o protecţie la scurt circuit. Curentul pozitiv maxim prin sarcină va fi limitat la valoarea Vbe/R+, iar curentul negativ va fi limitat la valoarea dată de raportul Vbe/R-. Circuitul poate fi încă prevăzut cu o reţea de protecţie la scurcircuit cu tranzistoare. Protecţia la scurtcircuit lucrează în felul următor: dacă curentul pozitiv prin sarcină creşte rezultă căderea de tensiune de pe R+ creşte, iar tensiunea culeasă la bornele acestui rezistor face ca Q4 să se deschidă, în celelalte situaţii Q4 este blocat, astfel o pare din curentul din baza lui Q2 este divizat prin Q4, iar curentul maxim pozitiv prin sarcină va fi limitat la Vbe/R+. În mod similar şi curentul maxim negativ va fi limitat la valoarea Vbe/R-. Q1 poate fi înlocuit cu o pereche de tranzistoarea în montaj Darlington şi ca urmare reduce încărcarea tranzistorului de comandă Q3,nemaifiind nevoie de un curent aşa mare pentru atacul lui Q1. Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 Nu este cazul sa imbunatatim un operational depasit. Avea si el calitatile lui (viteza) fara pretentia sa fie amplificator audio Hi-Fi. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 9, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2012 Aici am prezentat noţiuni de bază. Un suport de curs de la facultate. Link spre comentariu
