Sursa in comutatie pt amplif audio
Vizitator darkangelbv
Salutare deschid acest topic in speranta ca cineva ma va lamuri pe mine si pe ceilalti care au de gand sa faca asa ceva...Problema se pune in felul urmator...am o sursa de PC de 200W AT parca(din aia cu buton ON/OFF de curent mare..) care pana ieri a fost perfect functionala pe un server... dar cred ca s-a defectat din cauza ca prietenul meu a dat pe 120V alimentarea in timp ce era alimentata si acum nu mai pornesteSursa este construita in jurul circuitului DBL49 produs de DAEWOsursa mai contine:1 bucata transformator cu miez de ferita de dimensiuni maricele(cred ca asta e chooper-ul) 1 trafo pe ferita mic, 1 bucata toroidal mare in apropierea iesirilor de tensiune, 1 bucata toroidal mic rratacit undeva pe la intrare... etc.... maine revin cu poze pana atunci intrebarea...Pot modifica sursa pt a alimenta un amplif de maxim 100W?daca nu ce componente pot folosi pt a construi una de la 0??? :weedman: :weedman: :weedman: :weedman: :weedman: :weedman:
  • Răspunsuri 7
NUU....nu vreau sa fac ampliful cu TDA7294 (nu le suport).. se ard foarte repede la orice descarcare electrostatica...oricum eu vreau sa fac doar sursa... revin cu poze mai tarziu....
Adica? Sunt sensibile la trasnet? Sau la ce descarcari electrostatice te-ai gandit? Eu nu pot sa-mi dau seama ce fel de descarcare electrostatica poate fi atat de puternica incat sa-ti arda un amplif. Decat, poate, daca locatia lui este undeva in varful unui copac si-l buleste trasnetu'.
Am lucrat destul de mult cu acest integrat si nu am patit niciodata asa ceva.Intr-adevar am reusit sa fac unu sa imi "explodeze" cand la o tensiune de 35V, alimentat de o sursa care scotea cam 12 A si cu condensatoare foarte mari - 2x20.000 uF pe fiecare canal de alimentare - folosind niste fire multifilare, care oricum se arcuiesc le ajunge varful unde nu trebuie,cand a atins iesirea amplificatorului radiatorul care era conectat la minus,pur si simplu a crapat integratul si pot spune ca s-a auzit un pocnet venind de la integrat.. :smt102 Evident nici nu aveam pretentii ca la o astfel de suprasarcina sa reziste integratul.Dar sa mi se arda electrostatic.... :rolleyes: niciodata... Poate nu era bun de la inceput...
Am gasit pe nety o schema aproximativa a sursei de care dispun(doar ca asta este ATX deci are si sursa secundara, tensiune de STBY etc...)totusi pun schema aici in speranta ca ma va ajuta cineva.....inca o chestie in loc de TL494 aceasta sursa(a mea) foloseste DBL494 (daewo) dar se potriveste pin cu pin cu TL-ul...
