nicuschiopu Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 sursa cu 1QS01 bv. TDA 8356 si procesor TDA9351PS/N2 daca ma puteti ajuta cu o schema pentru acest tv va multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 E buna asta ?? http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Manualul service cu cele doua variante ale sursei, aici http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... ips+te1.1e Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Iulie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2012 aia care ati zis de pe electrotanya nu se poate deschide zice eroare acolo daca puteti sa o corectati sa pot sa o descarc. Link spre comentariu
gl 04 eyc Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 eserviceinfo.com sasiu TE1.1E AA. Are 3 parti Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 Poate asta e buna : http://www.e-rusu.ro/scheme/Philips/TE1.1E/TE1.1E.pdf Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Iulie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2012 pe acest sasiu am gasit procesor TDA9351PS/N2/2I 1293 si pare a fi defect daca pun TDA9351PS/N2/I 0851 ce stiti ar fi echivalent cu cel gasit pe sasiu ca ar fi diferenta doar de ultimile 4 cifre poate fi echivalent cu originalul daca ma puteti ajuta cu o informatie va multumesc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Acele ultime 4 cifre au si ele un ....rol Au sigur un alt soft.... intern. Puneti un soclu si .....''nil desperandum'' Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 schimba-ţi şi memoria să fie pereche cu acel procesor şi vede-ţi ce iasă. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Iulie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2012 unde pot gasi un procesor pentru acest model de tv procesorul este:TDA9351PS/N2/2I1293 daca cineva poate sa-mi dea o adresa unde pot sa-l gasesc va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2013 Partajează Postat Iunie 19, 2013 Buna seara,Am acest TV din titlu cu acelasi sasiu, cu "vestitul" tub made in Lituania. Am gasit filtrajul principal devalorizat, cativa in BV, ceramicul de 470nf/2kv din etajul de lini cu rezistenta de 160kohmi.B+ e buna 114v, defectul initial - nu pornea din st-by.Acum porneste toate bune si frumoase dar nu-mi apare OSD-ul, filamentul se aprinde, daca reglez potentiometru SCREEN de pe trafo lini apare OSD normal pentru scurt timp, 2-3 secunde, apoi dispare, cu potentiometru spre capat imi apare cursa inversa si ecran cu o tenta de mov.Care din cele doua componente, tub sau trafo lini-potentiometru SCREEN, sunt defecte ?? Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Tubul trebuie testat.Intra in discutie si Finalul video. Link spre comentariu
