Vizitator norbinus Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 De curand am primit un radio-amp sankyo src-4040 defect. Cred ca are transformatorul defect, deoarece pe iesirile traf-ului nu pot masura nici o tensiune. As vrea sa ii cumpar/caut un alt transformator, dar marea mea dilema este ca are vreo sapte iesiri: doua portocalii, negru, rosu, maro si albastru. Icat nu scoate nici o tensiune, cum as putea sa aflu ce tensiuni ar trebui sa aiba? Pe transformator nu scrie decat un cod de vreo 10 caractere si atat. Pe spatele carcasei scrie ca are consum de 280w.Exista vreo posibilitate sa aflu de ce transformator am nevoie? sau stie cineva de unde as putea sa fac rost de unul? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 aţi măsurat transformatorul cu ohmmetrul şi aţi dedus că este defect? poate nu este alimentat. Verificaţi dacă ajunge tensiune la el, verificaţi cablul de alimentare, siguranţa, şi după se vede ce e cu transformatorul. Link spre comentariu
Vizitator norbinus Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 siguranta este ok. Am verificat tensiunea la intrare si exista. Am masurat cu ohmmetrru (fara sa scot transformatorul din circuit) si imi da valoarea 1 pe 200 si 2000 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator norbinus Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Ca incepator, am vreo sansa sa il repar/rebobinez, eventual cu ajutorul vostru? Link spre comentariu
K1nderu Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Siguranta aia termica e legata in serie sau in paralel? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Siguranţa se pune în serie tot timpul. sper că aţi măsurat cu voltmetrul pe curent alternativ. Şi sper că aţi măsurat tensiunea de la alimentare de fix la bornele primarului transformatorului. Înfăşurarea primară are continuitate sau e întreruptă? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Salut,pe infasurarea de 220v poate fii o siguranta situata in partea opusa legaturilor in traf.Trebuie taiata izolatia si strapata siguranta Link spre comentariu
K1nderu Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Eu am gasit rezistenta termica si in paralel si m-am mirat cine stie Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 DragosMarian e o mare confuzie nu are cum să fie în paralel, făcea scurt imediat, e atât de greu de judecat? Link spre comentariu
K1nderu Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Poate era in serie ca am gasit lita rupta de la traf deaia am zis ca era in paralel de nu prea ma pricep eu Link spre comentariu
Vizitator norbinus Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Dupa ce trece 220 de intrerupatorul principal intra pe un cablaj cu 2 condensatori. De aici pleaca direct in traf. Eu am masurat pe placa exact in punctele de unde pleaca cele doua fire in traf, si am tensiune. Am pus buzerul si nu are continuitate.Sa fie acea siguranta de pe traf? Da' la ce noroc am eu ori nu o sa existe, ori nu o sa stiu sa o identific... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 atunci ai 2 posibilităţi: -siguanţa termică arsă -primar întrerupt Ca să verifici existenţa acelei siguranţe termice, trebuie desfăcută cu grijă izolaţia din zona primarului, preferabil cu ceva ascuţit(dar să fie scoasă de sub tensiune jucăria, că sari ca o broască în sus) şi vezi dacă este, deobicei siguranţa e pusă ca să poată fi înlocuită, adică ar trebui să o identifici repede vizibil. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Cu buzzerul nu poti verifica conituitatea primarului unui traf Am masurat cu ohmmetrru (fara sa scot transformatorul din circuit) si imi da valoarea 1 pe 200 si 2000 ohmi.Asa se masoara corect continuuitatea Acum fa cum a spus Vlad Mihai,incepe cu siguranta termicaVezi sa nu zgarii emailul de pe sarma! Link spre comentariu
Vizitator norbinus Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Am mai lucrat ...Am desfacut traful. Bobina era invelita cu o tabla de cupru, si plastic. Bobina principala era langa cea secundara, nu de asupra sau sub. Am dat jos banda de pe principala si am gasit ceva ciudat (pentru mine). Erau trei imbinari: unul dintre cablurile litate ce intra este imbinat cu firul emailat cu auriu, celalalt fir litat ce intra era imbinat cu alt fir (ne emailat sau emailat cu argintiu) ce intra sub infasurarea aurie si inca o imbinare cu firul argintiu ce iese de sub infasurare si firul auriu.Cam complicat, dar ca sa ma fac mai bine inteles, pare ca si cum celui care a bobinat, i s-ar fi terminat firul argintiu, l-ar fi scos deasupra (pentru a le imbina) si ar fi continuat cu fir auriu.Sa aiba firul argintiu rol de siguranta? sau sa fie un alt aliaj si sa fie pus intentionat pentru proprietatile sale.Oricum, am masurat cu buzer si cel argintiu este intrerupt. Cel auriu, masurat pe 200 ohmi indica 7,9. Link spre comentariu
