Calculul amplificatoarelor cu tuburi
Ovidanie
  • 2 luni mai târziu...
Si inca un program pentru calcul trafo PP, nu sint foarte convins de corectitudinea formulelor pentru calculul diametrelor conductorilor din primar si secundar drept care ii rog pe cei mai avizati sa isi spuna parerea.
  • 3 luni mai târziu...
Pentru toti cei care sunt interesati de calculul transformatoarelor de iesire , o metoda de calcul prin care se determina priza optima pentru montajul Ultraliniar , cu exemple pentru majoritatea tuburilor pentoda -tetroda
  • 7 luni mai târziu...
Cred ca pe acest topic s-ar potrivi adresa pe care doresc sa o impartasesc tuturor,aici sunt date caracteristicile unor tuburi uzuale in domeniul audio; caracteristici de anod,de grila,hiperbole de disipatie anodica,drepte de sarcina si multe altele.Subiectele sunt tratate in mod profesional,foarte serios dar si usor de inteles.
Sper ca va fi util pentru multi colegi de pe forum.
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehren/daten/
Dupa cum spune autorul acolo se pare ca datele sunt determinate experimental de el insusi,daca inteleg bine !?
"...... Table of essential data for some triode-strapped pentodes and beam power tubes.
Measured myself....."
  • 6 luni mai târziu...
Rog pe cineva sa-mi explice cum se calculeaza un etaj de amplificare cu tub
Luam de exemplu un tub ECC83:in schema de mai jos sunt date valorile componentelor, dar cum se calculeaza ele in functie de caracteristicile fiecarui tub?
Ce caracteristici trebuie luate in seama?
Posted Image
Descarca de aici (link-ul "carti de electronica" la pagina 10, fisierul de 11,28 MB) lucrarea Radioreceptoare Pentru Radioamatori de Costica Lesu, pusa la dispozitia noastra prin stradania colegului @klaxxon. Incepand de la pagina 71 (pagina cartii, nu a fisierului) ai tot ce te intereseaza, inclusiv un exemplu de calcul.
Sunt multe de zis, dar spre norocul nostru totul este scris, totul poate fi Googlezat...
Cateva indicii:
-Ce amplificare doresti?
A=(muxRa)/(Rp+Ra+(mu+1)xRk)
Adica amplificarea A se obtine raportand produsul dintre factorul de amplificare mu si rezistenta din anod Ra la o suma constand din: rezistenta interna a tubului Rp, rezistenta din anod Ra si rezistenta din catod Rk multiplicata cu (mu+1).
Apoi...
Rk se determina prin (Ra+Rp)/(mu+1)
Apoi...
Ia0, curentul de mers in gol se determina prin impartire valorii tensiunii de alimentare Ub (90 V) la suma dintre Rp, Ra, si Rk(mu+1)
Apoi...
Comdensatorele C se determina din conditia de frecventa minima transferata impreuna cu rezistoarele aferente...
P.S. Daca tensiunile sunt in V si curentii I in mA atunci rezistoarele vor fi in kOhm
In cazul nostru:
Ub=90 V
Rk=2k
Ra=100k
Rg=100k
Re=240k
mu rezulta din catalog
Restul e calcul....
  • 1 lună mai târziu...
  • 10 luni mai târziu...
In clasa A pentru PCL82 la 170V Ua se ia in calcul pentru trafo out un Ra de 3.25 k ohmi. La schema atasata ar fi valabil pentru calculul Tr1 un Ra de 3.25/4 kohmi cind Ua are aceeasi valoare?
  • 2 ani mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Am dat peste acest site http://vapkse.internet-box.ch/?q=news, care prezinta graficele unor modele de tuburi. Nu l-am rasfoit in amanunt, pentru ca nu reusesc, inca, sa descifrez graficele respective. Am o intrebare (sa luam ca exemplu tubul GU17 cu graficul respectiv http://vapkse.internet-box.ch/viewer?id=2763&rl=%3Fq%3Dname%253D%2522GU17%2522). Sa inteleg ca marcajul patrat portocaliu (Work point) reprezinta cele mai bune valori Ua-Iao-Ug1-Ug2 pentru functionarea acestui tub? Multumesc.
Editat de Lonerider
Sunt caracteristicile de iesire ale lui GU17. Work point este chiar curentul de mers in repaos la un PP. Si dreapta de sarcina utilizata de mine este apropiata de cea portocalie. Nu stiu daca e cel mai bine, pentru ca posibilitatile sunt multiple, dar dupa multe simulari si testari am decis ca e cel mai bine. Poti observa ca excursia alternantei negative poate fi pe la 25V.
Interesanta prezentarea si utila!
