Calculul amplificatoarelor cu tuburi
Ovidanie
Nu am apucat sa studiez inca aceasta documentatie, dar cred ca e foarte utila. Vad ca se tot vorbeste de trafuri dar nimeni nu spune concret cum se calculeaza un transformator de iesire. Cand ceva e tinut la mare secret inseamna ca e ceva simplu, defapt, la indemana oricui, doar ca lipsesc informatiile. Nu vreau sa ofensez pe nimeni, dar in 6 ani de forum nu am citit nimic concret despre domeniu, numai pareri sau informatii evazive. Sau..... sunt eu depasit de situatie?!
http://www.pmillett.com/Books/Lee_1955_ ... rcuits.pdf
http://www.pmillett.com/Books/itt_ref_4.pdf
Nu e nici un secret, eu imi calculez trafurile dupa o metoda foarte simpla, putin atipica sa spunem, insa intotdeauna am obtinut rezultate bune.Sa luam ca exemplu practic ultimul traf SE care l-am facut: 5W putere iesire, Ra = 3350 ohmi, Rs = 8ohmi. Intai luam formulele clasice:Sectiunea miezului: S= 3 x rad din Pout; S=3 x rad5= 6.7 adica 7cmp.Nr de spire primar: N1 = 0.12 x (Ra x Ia)/S; Ra[ohmi]; Ia[mA]; rezulta N1 = 3216spire. Ca sa redam corect frecvente de 35... 40Hz trebuie ca nr de spire la primar sa fie CEL PUTIN DUBLU fata de un traf de retea cu acelasi miez (orientativ), ceea ce am si obtinut.Apoi calculez raportul de transformare "n" din Ra = n*2 x Rs. Adica n= 20.45;Bineinteles N2 = N1/n = 157spire;Ma opresc aici ca deja nu-mi convine ce a iesit din MULTE MOTIVE (Rez in cc a infasurarilor mare, nu prea incapea in fereastra, etc - etc). Si o iau de la capat cu aceleasi date dar cu miez SUPRADIMENSIONAT la 12 patrati. Si scap si de intrefier cu ocazia asta, CU AVANTAJE MAJORE!!!Nu mai intru in detalii ca as lungi topicul prea mult. pe scurt iese asa:12cmp, 2005spire primar/98spire secundar.Diam conductoarelor il calculez pt o densitate de curent de 1...1.2A/mm patrat, la primar consider Io iar la secundar valoarea eficace a curentului de audiofrecventa la puterea de iesire data pe sarcina data.. Calculez rez in cc a infasurarilor si daca mi se pare prea mare mai umblu la diam conductoarelor in sensul cresterii acestora. In cazul de fata, ideal ar fi rcc sub 100 ohmi la primar si cam 0.2...0.4 ohmi la secundar(e), daca permite spatiul de bobinaj. Fac calcule succesive, rezistenta a 1m conductor de diam "x", lungimea spirei medii, etc. Aleg sa fac 4 secundare paralel + 4 primare serie, calculez si vad ca incap infasurarile si totul e ok.Asta e foarte pe scurt si telegrafic metoda mea. Mereu am obtinut rezultate bune. Fiecare face cum vrea :dans:
Datele mele de calcul sint usor diferite de a lui +_Florin+_, pt exemplul dat de el ar rezulta : Sfe=20 rad P/Fmin unde Fmin=30Hz deci Sfe= 20 rad 5/30= 8,16 cm* intrefierul a=0,06 rad Sfe=0,06 rad 8,16= 0,17mm Np=200*Up/Sfe unde Up= rad P*Rlp= rad 5*3350=129v deci Np=200* 129/8,16=3161 sp Ns= Np rad Rs/Rlp= 3161 rad 8/3350=154 sp curentul alternativ in primar Ia= rad P/Rlp= rad 5/3350= 0,039A si Ip= Ia+Io= 0,039+ 0,035= 0,074A diametrul cond. primar Dp= 2 rad 0,074/1,5*3,14= 0,25 mm cu izol 0,28mm curentul in sec Is= rad P/Rs=0,79A rezulta diam sec. Ds=2 rad Is/ 1,5*3,14= 0,82mm cu izol Ds=0,9mm
  • 4 săptămâni mai târziu...
Nu e nici un secret...
...Ma opresc aici ca deja nu-mi convine ce a iesit din MULTE MOTIVE (Rez in cc a infasurarilor mare, nu prea incapea in fereastra, etc - etc).
Si o iau de la capat cu aceleasi date dar cu miez SUPRADIMENSIONAT la 12 patrati....
Pentru verificarea in prealabil a incadrarii bobinajului in fereastra iti postez mai jos cateva imagini din cartea Nomograme pentru radioamatori de V. Bruskin, aparuta in 1973, in editarea Intreprinderii Poligrafice "CRISANA" din Oradea.
[attachment=2]pg107.jpg[/attachment][attachment=1]pg108.jpg[/attachment][attachment=0]pg109.jpg[/attachment]
Sper ca imaginile sa fie lizibile. Daca ceva nu intelegi, iti stau la dispozitie cu precizari pe MP.
Am si un calcul in MATHCAD, pentru transformatoare de retea in care atit dimensionarea, cat si verificarile potrivirii cu fereastra tolei se fac automat. Utilizatorul priceput la matematica si-l poate adapta pentru traf de iesire. Mai sus am vazut insa ca forumistii se indoiesc de metodele utilizate de mine, asa incat sa ne rezumam la aceste imagini.
  • 3 luni mai târziu...
Din pacate am postat gresit la "Detalii transformatoare iesire" ceea ce cred ca si-ar avea locul aici anume un program pentru calculul traf SE. UnRar, SetUp si apasati pe butoane dupa ce ati introdus datele de pornire.
Mica eroare de programare, anume path-ul de instalare TREBUIE sa fie "C:\Calcul Trafo SE" iar exe-ul cel acum atasat. UnRar si copy in locatia specificata. Eroarea consta in faptul ca nu apare clar definita lungimea medie a cimpului magnetic.
... si-ar avea locul aici anume un program pentru calculul traf SE. UnRar, SetUp si apasati pe butoane dupa ce ati introdus datele de pornire.
Am simulat si eu cu acest program calculul a trei trafuri SE, EL84,EL34,6L6 pot sa spun ca programul are ACURATETE ,cine la facut ?(de unde l_ai luat ?).__Cei care il vor folosi se vor speria de cantitatea de fier si cupru care trebuie folosita pt frecvente minime mici (dar asta_i adevarul).
Pai eu l-am facut, trebuia sa specific la un Help->About dar atita timp cit este "free for all" nu cred ca are importanta. Daca se considera util pot face si pentru PP cu cea mai mare placere. Sursele gratuit pe MP dar sint utile numai celor care lucreaza in CAVO.
