Calculul amplificatoarelor cu tuburi
Ovidanie
In legatura cu izolatia de teflon obisnuita din magazine (0.08 x 12mm) ar fi interesant de stiut la ce tensiune maxima rezista un strat fara a exista pericolul de strapungere.
Tensiunea efectiva care apare inter-strat poate varia in plaja 15-40Vef cind plaja de alimentare variaza intre 250-800V,banda respectiva de teflon intr_un singur strat trebuie sa reziste cu brio ! daca nu este intinsa ca la balamuc !si daca este teflon chiar la fregvente de 15KHz_20KHz tot are citeva sute de volti tensiune de strapungere,in concluzie pentru izolatie inter-strat tensiunea de strapungere nu ar fi o problema atit ca ea banda ar trebui usor suprapusa pe latime 1-2 mm,dar din punctul meu de vedere nu consider o solutie aceasta banda ! poate pe la trafuri de retea (alimentare) sau alte chestii sa fie oarecum potrivita.
Nu avem de unde sa stim tensiunea de strapungere a teflonului pentru etanseizari numai daca o masuram. Producatorul nu are nici un interes sa o masoare.
Supratensiunea ce poate aparea in traful de iesire cand ceva nu e in regula cu amplificatorul si ( sau ) lipseste sarcina este foarte mare ( multe mii de volti ) , asa ca o izolatie buna este necesara , cine se limiteaza la 40V intre straturi poate avea o surpriza :rade:
.....,vand regenerator tuburi orice soclu si orice tens. filament 3-15v reglabila , tens. descarcare reglabila 100v-1kv.
Ce face acel regenerator tuburi mai rupe citeva particole micronice din stratul de oxid format pe catod,care se inchid urgent la loc fiind niste micro-cratere de emisie unde temperatura este mult mai ridicata datorita afluxului mare de sarcini pe suprafete foarte mici(daca nu regleaza si durata de noua viata a lampi dupa regenerare tot DEGEABA !, ),sau face altceva ?(ar fi o scula buna pentru TEPARII ! ).Si parca in zona asta nu ne ocupam cu vinzari !?,sau nu mai stiu unde ma aflu !?.SINT NELAMURIT TOTAL !!.
Blue, ai pomenit de folie de teflon lata de 60mm. Care e aia? Eu nu am vazut. Poti sa dai mai multe detalii?Referitor la pornirea gresita din start de care vorbea felixx mai sus, eu cred ca are dreptate. Izolatia dintre straturi are rol nu numai de izolatie ci si rolul de a asigura o suprafata neteda pe care sa poti bobina spira linga spira urmatorul strat. Daca aceasta suprafata nu e buna, urmatorul strat nu ai cum sa-l faci corect iar greselile se amplifica de la strat la strat si nu mai iese nimic.
Daca vrei sa imveti ce face un catometru (fizic vorbind) trage un ochi la varul google si cauta tube tester sa vezi cam exact cum se materializeaza fizic regenerarea proprietati ,rezultate , principii etc...inainte re a face comentarii neavizate sau dute intr-un laborator unde se gaseste un microscop electronic performant si analizeaza catodul .e drept ca e un accesoriu bun pentru ,,tepari" ,daca vrei poti sa ati construesti singur un regenerator plecand de la unul de la tuburi cinescop cu modificarile de rigoare ,mai multe vizitati radiocluburile unde veti avea de imvatat mai multe din acest frumos domeniu ,,tube" 73.
Nu zau! "IMvatatule"! :ras: Ai scris 4 rinduri numai de timpenii! :nebun: Ce mama dracului faci? Cum reusesti?
Referitor la izolatia dintre straturi: un material izolator mai potrivit si dedicat scopului, caruia sa-i cunoastem si tensiunea de strapungere de unde s-ar putea procura la noi? M-am cam saturat de hartie uleiata si banda izolatoare din piata.
Misa, am gasit banda de teflon de 60mm la un kit de instalare a unei clime, este vorba de izolarea termica a tuburilor din Cu cu aceasta banda, grosimea este de 0,13mm.
  • 2 luni mai târziu...
Misa cati ani am eu de radioamatorism poate nu ai tu de toti ... daca ceva nu ati comvine da replica avizata la obiect ... pentru ceilalti useri uitativa si pe forumul radioamatorilor unde gasiti raspunsuri avizate la practica si experimente electronice va stept pe : radioamator.ro ; radioamator.eu 73
Tu cu ce contribui pe forumul ?sta? C? din posturile tale nu v?d altceva decît reclam? la alte saituri.
  • 1 lună mai târziu...
Hi everybody! Stimati colegi. Incerc sa resuscitez acest topic dupa aproape 2 luni de pauza. sper ca asta nu va deranja pe oarecine, asa cum s-a intamplat la subiectul "brum". Postez mai jos doua pscr-uri ale unui program in MATHCAD creat de mine cu mai multi ani in urma (le-am atasat unui fisier doc pentru a nu mai arhiva) pentru calculul ampli cu tuburi. De fapt scopul principal al programului este determinarea unei relatii de calcul necesara unui model al tubului utilizabil pentru simularea pe MULTISIM. Daca voi constata ca interventia mea suscita interes, atunci voi reveni cu alte informatii.
Daca v-a derutat titlul din capul primei pagini, atunci sa stiti ca programul nu este special pt tubul 6F1P, ci este setabil pentru orice trioda sau pentoda la care dispunem de datele de catalog. setarea se face prin rescrierea datelor numerice (din dreapta semnului=) a casetelor de culoare galbena, cuprinse generic sub titlul "Parametrii punctului static de catalog". Odata introduse datele programul calculeaza parametrii necesari calculului curentilor Iap si Iep prin cele doua relatii de definitie, incadrate in cimpuri albe bordate de cimpul albastru-personalizat. Ecuatiile si relatiile de calcul sunt cuprinse in prima arie de calcul, care este inchisa in acest pscr (ca de altfel toate ariile destinate calculului analitic) Valorile lui Ie (curentul de ecran) si Ia (curentul anodic) sunt obtinute prin doua functii definite in aceeasi prima arie de calcul si afisate in casetele bleu-cian - ca de altfel toate rezultatele notabile. Apoi in functie de aplicatia practica (amplificatorul de studiat) se aleg si se seteaza in mod asemanator datele cuprinse in casetele verzi, cuprinse generic sub titlul "Marimi care se vor tatona pentru reglaj". ele sunt procesate prin calcule specifice in cea de-a doua arie de calcul. Unele rezultate auxiliare precum puterile disipate pe anod Ua*Ia, sau ecran Ue*Ie de la sectiunea a doua, sunt afisate in casete albe. Tot in casete albe avem la sectiunea a 3-a valorile pantei S si a rezistentei interne Ri, care sunt de fapt reluate de la prima sectiune "Parametrii punctului static de catalog" In casetele gri-personalizat sunt afisate rezistentele R1 si R2 ale divizorului de tensiune rezistiv care eventual ar putea inlocui rezistenta de ecran Re, precum si puterile disipate pe acestea. Relatiile din casetele magenta sunt relatii de setare a domeniului diverselor variabile. Pentru Ua (tens anodica) si Ue (tens de ecran) ele sunt setabile la dorinta utilizatorului. Relatia ORIGIN=0 este o relatie de setare a originii indicilor pentru calculul matriceal si nu se va modifica in nici-o situatie. Ea poate fi de fapt introdusa in cea de a 3-a arie de calcul care proceseaza graficele vizualizate in cel de-al 2-lea prscr (trecerea de la primul screen la cel de-al 2-lea se face in modul cunoscut prin comanda Ctrl+End) Acest screen afiseaza doua relatii in casete verzi si prin urmare setabile de utilizator, precum si graficele indicand curbele caracteristice Ia=f(Ua), curba de maxim admisibil a puterii disipate pe anod (albastru solid) si dreapta de sarcina anodica (negru solid) - in stanga si Ie=f(Ue), curba de maxim admisibil (albastru solid) a puterii disipate pe ecran si dreapta de sarcina a ecranului (negru solid) - in dreapta. la relatiile din casetele verzi setabili sunt doar indicii numerici din membrul stang (in cazul de fata 14 - cu una mai mult decat indicele) Acesti indici stabilesc cate curbe caracteristice corespunzatoare unui domeniu al tensiunilor de grila (din volt in volt incepand cu 0V) vor afisa cele doua grafice. Prin setarile ce se fac asupra relatiilor din casetele verzi di sectiunea a 2-a a programului, se va urmari de fapt mentinerea dreptei de sarcina de panta variabila cat mai aproape de curbele albastru solid a puterilor maximum disipate dar numai sub aceasta curba. Alegand anumiti parametrii pe care lamparul ii cunoaste de bunaseama, se vor obtine drepte de sarcina cu pante diferite, functie de dorinta acestuia. Trebuie oare sa va mai explic, ca acest program va scapa de laborioasa activitate de trasare a dreptelor de sarcina prin calcul manual? :freaza: In ultima arie a programului gasiti specificatia tuturor simbolurilor utilizate in calcul, astfel incat un utilizator avizat il va putea modifica in concordanta cu dorintele lui. Pentru fiecare lampa studiata se va salva cate un fisier asemanator in MATHCAD. Folosind relatiile de definitie Iap si Iep se va putea modela tubul de studiat pe MULTISIM. Dar asta este alta discutie.In ciuda aparentei complexitati, dupa ce va veti deprinde cu programul, acesta va avea valentele unui program executabil, dar pasii se vor derula chiar mai rapid decat in cazul unui astfel de program.
