Calculul amplificatoarelor cu tuburi
Ovidanie
De exemplu, de la stinga la dreapta: 2X15 ohm, 2X15ohm si 300ohm. (sau 2X12, 2X12, 240) Rezistentele de 2K2 poti sa le pui sau nu. Nu prea conteaza valoarea.( eu le-asi pune de 1K, numa' asa... sa fie)
Ca sa aflam valorile rezistentelor ne mai trebuie curentul de catod al ambelor tuburi. Pt un tub, avem: Ik = Ia + Ig2 = 38mA + 4mA = 42mA (am ales Ig2=4mA, e bine?) Pentru ambele tuburi: I = 2 x Ik = 2 x 42 = 84mA Rezistenta din catodele tuburilor: R = (12V-2V)/0.084A = 119ohm alegem 120 ohm Puterea disipata pe ea: P= 10V x 0.084 = 0.840W ar trebui sa fie la 2W. Curentul pe fiecare ramura a puntii este jumatate din curentul prin rez calculata mai sus adica 42mA pt ca ramurile sunt identice (cand potentiometrul are cursorul la jumatate). Rezistentele din dreapta puntii au valoarea R=1V/0.042mA=24 ohm. Cele dinspre masa sunt in paralel fiecare cu cate jumatate din potentiometru adica cu 50 ohmi si pe fiecare "cade" tot 1V. Nu are rost sa tot repet legea lui Ohm si Rparalel=(R1 x R2)/(R1 + R2) ca sunt chestii elementare, valoarea rez este 47 ohmi. Ar fi interesant de stiut cum se calculeaza Raa la PP pt ca este o parte importanta a calculului amplif cu tuburi.
+_Florin_+ Propun deocamddata(ca sa nu complicam prea mult lucrurile,si asa avem alta zona pt taful de iesire pe forum), sa luam de buna ce sustin cei de la Philips in foaia de catalog la EL84 cu amendamentul descris undeva mai devreme adica Raa=9k(avind si o tensiune maricica de alimentare) si Rs=4 si 8 .PS daca avem vreo problema cu modelul de lampi EL84(pentru a obtine cei 36-38mA) nu trbuie decit sa umblam usor la rezistenta comuna de 120/2w(in plaja 100-140).
De ce sa mergem la asa curent mare prin ele? In felul asta amindoua vor lucra in clasa A. (sau aproape)
Pentru calitatea sunetului specifica clasei, nu zic ca cele clasaB nu ar avea calitate (pana acum nu am auzit niciunul cls B cum "suna" si nu pot sa ma pronunt) dar cele mai multe amplificatoare cu tuburi sunt clsA sau AB.
Hai sa continuam...traful de iesire ar trebui sa aiba un miez de 10 cmp dupa formula: Qo = 3 x radical din Puterea in secundar = 3 x rad din 10 = 9.5 cmp alegem 10.sau o alta formula ar fi: Qo = 30 x (P/fmin) = 30 x (10W/30Hz) = =30 x (1/3) = 30/3 = 10 cmp deci cam acelasi lucru. Avand in vedere ca magnetizarea miezului nu se mai produce deoarece curentul continuu circula in sensuri opuse prin cele doua bobine primare, nu ar mai fi necesara supradimensionarea, cum se recomanda la SE. Pe de alta parte trebuie sa luam in considerare varianta in care tolele sunt de calitate mai slaba si trebuie sa pastram performantele la nivelul dorit, si atunci ar trebui putina supradimensionare. Aici astept sugestii ca sa putem continua calculul. Recomand tole E20 pentru largimea ferestrei lor, si pentru ca sectiunea miezului ar iesi aproximativ patrata la 10cmp in acest caz.
Calculam nr de spire pentru primar, dupa formula: N1 = m2 x radical din(Raa/Qo) unde: m2 = coeficient functie de marimea tolei. Pt E20 si categoria HI-FI, m2=163. N1 = 163 x rad din (9000 ohm/10cmp) = 163 x rad900 = 163 x 30 = 4890 spire PL-PL. Daca supradimensionam miezul la 13cmp va rezulta N1 = 4288 spire PL-PL.Apoi calculam nr de spire pentru secundar, dupa formula: N2 = N1 x rad.din(Rs/Raa) unde: Rs = rezistenta de sarcina. N2 = 4890spire x rad.din(8 ohm/9000 ohm) = 145.79 adica 146 spire pt difuzor 8 ohm. Priza pt difuzor 4ohm: 4890 x rad.din(4/9000) = la 103 spire. Pentru varianta cu miez de 13cmp, avem: N2 = 4288spire x rad.din(8 ohm/9000 ohm) = 127.8 adica 128 spire. Priza pt difuzor de 4 ohm: 4288 x rad.din(4/9000) = la 90 spire. Varianta cu miez de 13cmp se foloseste in cazul unui miez mai slab calitativ, sau daca rezulta din calcul ca nu incap bobinele in fereastra la varianta de 10 cmp.
Da domnule cam asta ar fi(as renunta la 13 ca_i o cifra timpita ,as zice 12,5 sau 14)ar mai trebui sa faci o schema usoara in care sa fie reprezentate si prizele de G2(si distributia spirelor pe infasurari,43% priza de G2 raportata la borna de + sau priza mediana cum vrei sa_i spui,poate reprezentam si 2_3_4 secundare in paralel,mai fa o referire si pe la diametre conductor cupru) si o dispunere in carcasa, si boteazo cum vrei schema trafo_ultralinear 2 x EL84 PP sau oricum dar sa fie sugestiv si sa faca trimetere la lampile finale si tipul lor de conexiune(ultralinear).Poate cineva chiar il va face(Poate o sal fac chiar io ! sa_l vada baietii ce poate!).Asa cum ti_a iesit din calcule garantez raspunsul lui pe sinus pina la 20Hz (chiar mai jos)chiar si la puterea nominala.
Sa calculam diametrul conductorului pt primar: d1 = k x rad.din(N1/Raa) k=constanta functie de suprafata miezului, la14cmp k=0.22 = 0.22 x rad.din(4288spire/9000ohmi)= = 0.152 deci 0.16mm se recomanda o "verificare termica" si anume: d1> rad.din Io/40 unde Io=curentul ambelor tuburi adica 2 x 38mA=76mA, d1> rad.din76/40, d1> 0.217, alegem d1 = 0.22 mm. As completa aici ca se mai poate face un calcul si pe alta cale, adica alegem o densitate de curent convenabila (ex 1A/mmp) si cunoscand curentul anodic calculam suprafata necesara a sectiunii conductorului dupa care din formula S= 3.14 x raza la patrat deducem diam necesar pt conductor. Diametrul conductorului pentru secundar, este: d2 = d1 x rad.din(N1/N2) = 0.22mm x rad.din(4288/90) = 1.5mm O sa REVIN CU SCHEMA trafului+toate detaliile necesare dar acum nu mai am timp...
