cristybadea Postat Iulie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2012 Dar bateria de la bios o fi buna,va intreb daca ati verificat-o ????Astept !Bateria am verificat-o 2,89v Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2012 Mergi in Control Panel , apoi in Power Options .Apasa pe tab-ul ATM si bifeaza casuta "Enable Advanced Power Management support."Inchide PC-ul . Acum se va inchide complet si repede.Nu gasesc aceasta optiune Link spre comentariu
Dell vostro Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Scuze, e APM in loc de ATM Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2012 Deci intru asa Control panel-Performance and Maintenance(unde gasesc Power options)-Power options iar de aici se deschide o alta fereastra unde sunt urmatoarele: Power schemes,Advanced si UPS unde,in niciuna din aceste optiuni nu gasesc ceva de genul APM.Iar ca inca un detaliu, cand dau Turn off din win se aude cum se opreste ceva,banuiesc HDD-ul,se sting led-urile la tastatura dar raman pornite ventilatoarele la sursa si procesor iar pe monitor ramane mesajul Windows its shouting down....la infinit.Inainte de a schimba winul(acum 2-3 zile)cand ink functiona,nu avea problema asta Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Va salut ! Dar sursa dvs de la pc-u o fi atx ????Bateria de la bios pare buna. Astept ! Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2012 Am banuit si eu sursa si i-am facut testul cu punerea la masa a firului verde si e ok.Si nu a fost schimbata nicioadata sursa de pe pc-ul asta. Link spre comentariu
Dell vostro Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Verifica asta:Control Panel/Power Options Properties/Advanced si in tabul de jos "When i press the power button on my computer" - sa fie selectata optiunea Shut Down Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Eu asi zice sa incercati si cu alta sursa,dar ar fi bine sa fie sursa atx .Succes ! Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Deci ce sa intelegem:ati reinstalat windowsul pe pc din cauza unor coruperi pe sistem;ati schimbat ramii de 128 cu unul de 512;acum pc nu se mai inchide.Deci problema ar fi ca southbridge-ul placii de baza sa se fi blocat si sa nu raspunda pe anumite sectoare,problema des intalnita la cipurile via,iar o solutie e sa cumparati o placa de baza sh pe socket 462.Daca aveti noroc mai puteti gasi placi de baza gigabyte pe 462 foarte ieftin pe okazii,acestea fiind cele mai tari pe un astfel de soclu.Pentru |Florin Iordache:in ziua de azi se folosesc doar surse atx si matx,poti uita de alea dupa vremea lu' pasvante. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Pentru |Florin Iordache:in ziua de azi se folosesc doar surse atx si matx,poti uita de alea dupa vremea lu' pasvante.Va salut ! Da asta stiu si eu ca nu prea mai sunt surse din alea in pc-uri dupa timpul lu' tutankamon,dar am vazut ca dansul are o placa de baza mai vechiuta putin,adica pe socket 462 (A) si daia am zis ca are sursa din aceia in pc-u,dar apropo incercarea cu alta sursa moarte nu are,asa cum este si proverbul acela romanesc. Asta e parerea mea Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Da chiar poate o fi de la sursa:defectiune in elementu de comanda->sursa ramane pornita.P.S:inainte sa imi buseasca foloseam si eu tot o platforma pe 462,dar avea sursa atx.AT-urile si XT-urile erau pt p1,2,3. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2012 Am desfacut iarasi pc-ul,am dat sursa jos,scrie pe ea REXPOWER ATX,am desfacut-o si la o simpla vizualizare a componentelor am vazut 2 c-uri de 2200uf/10v,1c-u de 2200uf/16v si unul de 680uf/10v toate umflate bine de tot.Caut acum sa le schimb si revin Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2012 Am schimbat c-urile din sursa dar fara nicio schimbare.Ce mai pot verifica acum? Link spre comentariu
worker Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 incearca cu o alta sursa desi doi colegi au afirmat ca este din placa de baza problema. si eu sunt al treilea care da acest verdict.daca tie ti-a mers inainte de a interveni la el incearca sa pui memoria veche pe el (in slotul in care a fost) ca acum daca ai instalat win trebuie sa mearga si cu cea veche.daca ai mai pus alte componente in el deconecteaza-le si foloseste configuratia de baza (cea in care a functionat)incearca sa opresti pc-ul din butonul de power (il apesi mai mult de 5 sec)functioneaza? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Am desfacut iarasi pc-ul,am dat sursa jos,scrie pe ea REXPOWER ATX,am desfacut-o si la o simpla vizualizare a componentelor am vazut 2 c-uri de 2200uf/10v,1c-u de 2200uf/16v si unul de 680uf/10v toate umflate bine de tot.Caut acum sa le schimb si revin Din cauza ca ti-au busit condensatoarele alea poti sa zici la revedere la placa de baza.Cu condensatoarele praf->varfuri de tensiune in alimentarea pc-ului->pa cipuri din placa de baza. Link spre comentariu
