cristybadea Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Salutare!Incerc o reinstalare de win xp pe un pc mai vechi dar dupa ce incepe setup-ul se opreste si imi da urmatoarea eroare . FILE SETUPDD.sys could not by loaded.error code is 14 SETUP CANNOT CONTINUE.Press any key to exit. Am folosit mai multe winuri atat sp3 cat si sp2.Ce pot face sa mearga?multumesc! Link spre comentariu
mastodontu Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 pare ridicol, dar eu am intampinat aceeasi problema tot cu un fisier.sys, in timpul instalarii, din simpla cauza ca cd-ul era zgariat, verifica cd-ul intaiacum, daca cd-ul e ok, ia te rog ramii la test in primul rand, deoarece fisierele trec intai pe acolo, si fa-le un test cu un cd boot-abil. daca nu gasesti nimic, atunci verifica hdd-ul de bad-uri, exista mai multe soft-uri gratuite pe care le poti folosi. eu folosesc hiren's boot cd (freeware) de exemplu.succes ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Va salut ! Ce peformante aveti la pc-ul dvs ???Astept ! Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2012 Nu stiu cat de performant este.Placa ASUS A7S8X-MX,proc AMD dar nush de cat,2x 128mb ram.A avut instalat win xp pe el dar acum,la pornire spune ca un director win 32 lipsesta sau este corupt si se restarteaza Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Buna seara ! Pai daca aveti doua memorii ram,incercati cu cate una pentru ca s-ar putea sa fie o placuta ram cu mici probleme.Astept noutati !! Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2012 Am schimbat placutele ram cu una de 512mb probata pe alt pc si merge instalarea.Va multumesc si v-as ruga sa ma ajutati sa gasesc driverele (in special cele audio-video)pentru aceasta placa de baza Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 instalează everest , e un program care are şi varianta free şi o să obţii mai multe informaţii despre chipul audio şi alte componente la care îţi trebuie drivere după care dai un search pe google Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Buna dimineata ! Pai daca vreti ca sa va ajutam cu drivere pc-ului, trebuie musai sa ne spuneti mai intai dvs ce placa de baza aveti in pc-u.Asteptam ! Link spre comentariu
worker Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 driverele se pot lua de aici: http://support.asus.com/Download.aspx?S ... X&p=1&s=10 Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Placa ASUS A7S8X-MX,proc AMD dar nush de cat,2x 128mb ram.A avut instalat win xp pe el dar acum,la pornire spune ca un director win 32 lipsesta sau este corupt si se restarteazaAsa cum ti-au recomandat deja colegii, cel mai bine cauti driverele pe site-ul oficial al producatorul placii de baza. Editat de wally_gatter : Am sters citatul lui Florin Iordache si era irelevant .. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2012 Mai am o problema acum.Nu se mai opreste nici la inchiderea normala din windows nici daca tin apasat butonul de power.Sa fie de la placuta de ram ca este prea mare(512mb)? Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Nu e de la RAM problema cu opritul, oricum nu din cauza ca e prea mare acel modul de512MB. Asta e o problema de la placa de baza, southbridge-ul e cel responsabil pentru functia asta.Nu ar strica sa verifici butonul de power, eventual scoti mufa acestuia si incerci sa-l opresti facand scurt intre acei doi pini de shutdown. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2012 Aceeasi problema,cum introduc stecherul in priza porneste automat fara alta comanda,dar,daca dau restart se restarteaza si atunci,pentru 1 sec inchide si monitorul.In rest merge fara probleme.Se mai poate face ceva? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Dar bateria de la bios o fi buna,va intreb daca ati verificat-o ????Astept ! Link spre comentariu
Dell vostro Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Mergi in Control Panel , apoi in Power Options .Apasa pe tab-ul ATM si bifeaza casuta "Enable Advanced Power Management support."Inchide PC-ul . Acum se va inchide complet si repede. Link spre comentariu
