Vizitator darthcornel Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Buna ziua, am sieu nevoie de ajutor. Hard diskul meu este defect, nu mai este recunoscut in BIOS. Am masurat pe PCB imediat dupa alimentare sa vad daca am tensiune, la borne imediat dupa fir este dar dupa o anumita componenta care nu stiu ce este nu mai am tensiune. Daca imi puteti spune va rog ce sunt componentele incercuite cu rosu in poza atasata. Ca sa stiu daca pot sa pun un simplu fir ca sa faca contact. Am mai citit undeva pe forum ca sa scos o dioda zener din circuit si HDD-ul a functionat. Tensiunea pe bornele motorului este de 0.3 V iar pe un HDD functinal ce am testat este de 6 V Va multumesc. Link spre comentariu
mastodontu Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 componentele incercuite au fost schimbate? se vede ca s-a lucrat acolo Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 si eu am un hdd exact ca al colegului dar su alta serie de ordine si posibil alta capacitate la asta sa folosit un adaptor ide sata si un dorel a fortat mufa punand-o invers si in concluzie inversand 12 cu 5 volti am o dioda arsa nu se vede ce scrie pe ea si la 125F16Vam 0 ohmi ori cum masor este normal? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 000 rezistenta 0 ohmi (se poate comporta ca o siguranta)125F/16V e o siguranta (Tyco Electronics MINISMDC125F/16-2)Acestea doua masurate trebuie sa aiba o rezistenta 0 (ca si cum ai atinge testerele intre ele pe cea mai mica scala de ohmi a aparatului de masura,asta in caz ca nu prea ai tangenta cu electronica)Celelalte doua componente par a fi condesatori de filtraj insa pot fi si ceva diode zenner de protectie.Totusi mai mult seamana a condesatori.Masurat pe ei nu trebuie sa ai rezistenta de valoare mica,daca e apropape scurt ii dai jos si vezi fara ei. Link spre comentariu
Vizitator darthcornel Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 componentele incercuite au fost schimbate? se vede ca s-a lucrat acoloHard diskul este de 4 ani nu a umblat nimeni la el. Link spre comentariu
Vizitator darthcornel Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 000 rezistenta 0 ohmi (se poate comporta ca o siguranta)125F/16V e o siguranta (Tyco Electronics MINISMDC125F/16-2)Acestea doua masurate trebuie sa aiba o rezistenta 0 (ca si cum ai atinge testerele intre ele pe cea mai mica scala de ohmi a aparatului de masura,asta in caz ca nu prea ai tangenta cu electronica)Celelalte doua componente par a fi condesatori de filtraj insa pot fi si ceva diode zenner de protectie.Totusi mai mult seamana a condesatori.Masurat pe ei nu trebuie sa ai rezistenta de valoare mica,daca e apropape scurt ii dai jos si vezi fara ei.cele doua componente ce spui tu ca seamana a condensatori au scris pe ele urmatoarele:prima de sus: are un C intors si un fel de ii 814 HE sau LE nu pot sa imi dau seama daca ii H sau L deoarece daca te uiti atent in poza are o crapatura pe ea.pe a doua de jos scrie 818 L E la fel acel C intors si ii. Link spre comentariu
Vizitator darthcornel Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Am mai facut niste masuratori la cele 2 componente negre.Cea de jos are valoarea incepand de la 670 si scade la 650iar cea de sus este la 005 si multimetrul beepuie.Multimetrul era setat pe masurarea diodelor.deci cea de sus sa fie dioda zener ?daca o scot si pun o simpla punte ar fi in regula pentru hard disk ? imi trebuie timp numai ca sa transfer datele. Link spre comentariu
Vizitator darthcornel Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 tensiune am dupa componenta 125F 16V, dar nu am dupa cea cu 000.Am scos componenta cu 000 si am pus o simpla punte, rezultatul = calculatorul nu pornea dupa ce am scos puntea si am lipit inapoi 000 calculatorul se aprindea dinou.Stie cineva care poate fi problema ? Link spre comentariu
augustin Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 tensiune am dupa componenta 125F 16V, dar nu am dupa cea cu 000.Am scos componenta cu 000 si am pus o simpla punte, rezultatul = calculatorul nu pornea dupa ce am scos puntea si am lipit inapoi 000 calculatorul se aprindea dinou.Stie cineva care poate fi problema ?Calculatorul nu porne deoarece aveti un scurt pe acea bara de tensiune .. daca nu faceati punte si puneati tot o siguranta 000 se ardea si aia ... Dupa ce ati puso inapoi pc a pornit deoarece ea fiind arsa nu trecea tensiunea mai departe .. logic ... Masurati si diodele , Celelate care leati incercuit...dar dupa ce le dati jos de pe placa..!!! sigur una din cele 2 di0de este defecta!!! Link spre comentariu
Vizitator darthcornel Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 S-a rezolvat problema. Am inlocuit Dioda si rzistenta 000. acuma functioneaza.Se poate inchide threadul Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 mie nu mi-o spus nimeni ce sa fac ori trebuie sa deschid un nou topic hdd ul meu este cu partea de alimentare exact identica cu a colegului numai ca este de 250giga Link spre comentariu
Vizitator darthcornel Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 mie nu mi-o spus nimeni ce sa fac ori trebuie sa deschid un nou topic hdd ul meu este cu partea de alimentare exact identica cu a colegului numai ca este de 250gigaconecteazal la alimentare... masuara tensiunea vezi pana unde pe circuit iti vine curent. si masoara si la bornele de la motor sa vezi daca ai tensiune.Ai 2 optiuni: 1. Gaesti un HDD identic ca al tau si ii schimbi PCB-ul (sanse 50-50 sa mearga)2. Schimbi dioda si siguranta 000 daca sunte arse si ar trebui sa mearga.Eu am gasit un HDD identic ca al meu dar era fabricat in 2007 iar al meu in 2008 si nu era compatibila PCB-ul. BIOS-ul nu il recunostea; si doar am luat dioda TVS si rezistenta 000 si le-am pus pe PCB-ul meu si sa rezolvat problema Link spre comentariu
