tv samsung le40m86bdx/xeh
Vizitator Mikyxxx
Vizitator Mikyxxx
Salut tuturor.Va rog si eu sa-mi dati un sfat. Am un tv samsung le40m86bdx/xeh care are o problema(dupa parerea mea). De fiecare data cind il deschid se "pune" singur pe modul "dinamic" desi eu il setez pe modul "standard", setari care le pastreaza doar pina la urmatoarea oprire/pornire. De asemenea am observat ca si scrisul(nuanta) din "meniu" nu mai este alb ci este roz sau citeodata bleu. Un prieten mi-a explicat ca trebuie sa rescrui setarile dar am gindit eu ca mai bine intreb de la unii care se pricep la asemenea lucruri (totosi nu am terminat ratele la acest tv).daca este un subiect care nu este in locul potrivit va rog sa ma scuzati si rog administratorul sa il mute in locul potrivit.Multumesc.
  • Răspunsuri 10
  • Toni Marginean
  • paull00
  • erwinache
  • leoncris
Toni Marginean
Daca este in garantie eu va recomand sa mergeti pana acolo cu el mai ales ca schimba si nuantele. Nu aveti nimic de pierdut!
Toni Marginean
Din pacate asta este sistemul la noi: aparatul iese din garantie si n-ai terminat de platit ratele! In acest caz puteti demonta capacul si macar sa-i faceti o inspectie vizuala sursei sa vedeti daca nu aveti ceva condensatori umflati. In rest: schema, instrument si multa rabdare..........
Vizitator Mikyxxx
cunostintele mele in electronica se rezuma sa "pot" sa schimb condensatori (nu stiu sa ii masor- daca sunt unflati sunt de schimbat).daca ma puteti ghida cit de cit v-as fii recunoscator.
Toni Marginean
.......greuDoar atat puteti face singur ce v-am spus mai sus: inspectie vizuala asupra sursei.Vedeti ca din Constanta avem colegi pe forum buni meseriasi. Exemplu Sorin Pavel, Nostrom. Luati legatura cu ei ca sigur veti fi sprijinit si aveti ceva de invatat de la ei. Succes!
Este in SHOP MODE,da-i un plug and play si selecteaza acasa nu magazin.La unele modele merge dezactivat si prin apasarea tastei Meniu de pe tastatura televizorului mai mult de 5 secunde.
Vizitator Mikyxxx
shop mode in "service mode" este off si am facut scanarea din nou pe "home" si este tot la fel chiar este de aseara mai rau, in sensul ca dupa ce il trac din modul dinamic in modul standard dupa o perioada de functionare se pierde imaginea pt 1-2 secunde si revine in modul dinamic. nu am avut cum din cauza musafirilor sa ii desfac sursa dar zilele acestea o fac.
Ai mai mult ca sigur condesatoare proaste in sursa pe tensiunea de 5 volti.
  • 2 ani mai târziu...
Am si eu acest model si dupa o perioada de timp(poate functiona si doua zile perfect) sunetul se reduce singur pana la 0 si nu mai poate fi reglat nici din telecomanda si nici de pe panou.A mai avut cineva acest defect?Multumesc.
