Vizitator florrin_sever Postat Iulie 6, 2012 Partajează Postat Iulie 6, 2012 salutsunt nou pe forumul asta si nu stiu nimic despre circuitele electronice sau module cum se numescas vrea sa aflu de la cei avizati daca modulele electronice mai pot fi folosite dupa ce a intrat apa in elemai precis daca un auto suzuki grand vitara 1.9 diesel motor renault an fabricatie 2008,in noiembrie 2011 a fost inundata complet cu apa plus noroi ,dezmembrat spalat uscat(module electronice,motorase ,instrumente bord,displayuri,si tot ce tine de parte electrica si eletronica)credeti ca acestea mai pot functiona? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iulie 6, 2012 Partajează Postat Iulie 6, 2012 Da ce sa intamplat sa intrat cu masina in rau .......de sau udat toate....ar fi o sansa ...dar nu toate componentele sa mai fie functionale....doar cele mai ferite .... Link spre comentariu
bcristian Postat Iulie 6, 2012 Partajează Postat Iulie 6, 2012 Raspuns practic: cu ti-e norocul :DIn principiu, cam toate modulele critice sunt turnate in rasina, deci ele in sine nu au nimic. Problema e la conectori, cabluri si panourile de distributie. In cazul fericit, scapi doar cu spalat/curatat temeinic tot - adica o gramada de munca. Inainte de a incerca sa pornesti masina lasa legate doar componentele esentiale. Bordul s-ar putea sa fie o cauza pierduta, si evident ca la cd player nu poti avea sperante. Link spre comentariu
Vizitator florrin_sever Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 revin cu noutatiazi am pus acumulatorul pe masina si am constatat ca motorasele geamurilor ,luminile interioare ,stergatoarele fata spate ,electromotorul,stopurile frana functioneaza. In bord nu se aprinde nimic inca .Autoturismul a fost inundat in timp ce se afla in garaj in urma unor ploi si nu s-a incercat pornirea lui dupa eveniment. Link spre comentariu
