Dimer pwm bec 12v
Vizitator CelMaiRau
  • Răspunsuri 18
  • Dr.L
  • puriu
  • ciocead4
  • mircea888
Vizitator CelMaiRau
Schema este gresita, tot vehiculeaza aceasta schema cu LM555 la care pinul 3 este inversat cu pinul 7.
Da, schema este gresita dar ea functioneaza ok pana la un anumit punct. Iar multi probabil nu depasesc acel punct incat sa sesiseze ca este gresita.
Am facut schema corecta ( multumesc pt ajutorul baietilor pt acest lucru ) dar la mine este problema mosfetului care sta inchis indiferent de ce primeste la intrare. Nu sunt sigur daca este conectat cum trebuie :)
Schema din postul anterior arata doar cum este conectat mosfetul in circuit, ignorati restul montajului :)
Thnx
Vizitator smilex
Pe pinul 7 se afla integrat un colector in gol, in faza cu iesirea, deci comanda de deschidere se da prin rezistorul de 10k care are o valoare prea mare, chiar si pentru frecvente mici. Se poate incerca ceva sub 1k pentru 50-100Hz. Dar cel mai corect este a lega iesirea (3) in poarta (+47ohmi). Pe ultima schema postata, dioda de pe motor e invers, masa e gresit pusa pe motor si sursa MOS gresit legata la "+". IRFZ46 e n-MOS.
Comanda rapida a unui MOS de putere necesita un curent mare, atat la deschidere cat si la inchidere. Capacitatea poarta-baza este destul de mare (nF). Pentru a avea o rezistenta interna mica, tensiunea de comanda e bine sa fie aproape dublul tensiunii de deschidere. Asta si pentru a trece repede peste pragul de deschidere si de inchidere a MOS-ului. Semnalul dreptunghiular de la iesirea 555 e bine sa se aplice pe poarta printr-un repetor cu doua BD-uri complementare, de ex. 135 si 136, (bazele impreuna si emitorii impreuna) fara rezistoare.
