en Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Buna ziua!Va rog, am nevoie de schema verificata a unui variator electronic de curent continuu in gama 0-10A, nu prea complicata. Am sursa de tensiune stabilizata, dar atunci cand am facut-o, nu credeam ca o sa am nevoie si de stabilizarea curentului.Tensiunea de lucru este de 0,85-1,4V. Am dat o cautare si pe forum si pe google, dar as vrea o schema electronica verificata. Link spre comentariu
en Postat Iulie 6, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2012 Am gasit ceva dar nu este chiar ce-mi trebuie. Se poate face un artificiu pentru a mari curentul sau sa inlocuiesc LM338 cu altceva sau sa pun trei circuite in paralel? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 [attachment=0]liniar up to 20A.pdf[/attachment]Pt tensiune mica foloseste un bipolar in loc de mos si Q1 trebuie sa fie un tranzistor cu germaniu . Ideal ar fi ca Q1 si Q2 sa fie cu germaniu ,la germaniu caderea de tensiune e de 0,2V.Cu LM338 nu functioneaza deoarece are referinta de 1,25V . Link spre comentariu
en Postat Iulie 13, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2012 Tyc, multumesc pentru schema, dar daca tot ai avut bunavointa sa o postezi, da te rog tipul si valorile componentelor, tinand cont ca majoritatea celor de pe aici avem cunostinte limitate de electronica.Reglajul curentului din ce se face? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Q1 BC817 Q2 IRL 2203 . Reglajul curentului se poate face in mai multe feluri,dintre care: - in mod continuu ,PWM cu 555 http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/pwm555.html Din pinul 3 al 555 merge la colectorul Q1 (din stabilizatorul de curent ) printr-o rezistenta (10k) ,iar R1 din stabilizator dispare . Din sch initiala de PWM dispar R2,D3,MOT1 si Q1. - in trepte ,prin inlocuirea R3 din stabilizator cu o rezistenta compusa din 10 buc. paralel ; R3 determina curentul stabilizat si se calculeaza dupa formula R3= Ube(Q1)/I . Care varianta o alegi? Link spre comentariu
