Vizitator soundx Postat Octombrie 8, 2004 Partajează Postat Octombrie 8, 2004 Pentru toti cei care au avut asa un defect: Focalizare intermitenta cu perturbatii pe rastru,(adica imaginea buna apoi devine cetoasa, si apar niste perturbatii ca niste linii late de vreo 3 cm plus ca dispare si culoarea). Intrebare ce poate sa fie hiba? Sau efectuat urmatoarele: curatat placa cu soclu cinescop, curatat eclatorii , schimbat potentiometru de focalizare (e din ala si cu screen pe el), verificat daca nu sint scapari(adica pe intuneric daca nu sint descarcari pe la eclatoare sau in jurul pot de focalizare) si dupa toate acestea defectul persisita. Astept sugestii. Link spre comentariu
Vizitator danut Postat Octombrie 8, 2004 Partajează Postat Octombrie 8, 2004 Deci nu a mai ramas decat trafo linii! Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 8, 2004 Partajează Postat Octombrie 8, 2004 ca sa nu inlocuiesti trafo lunii se pune un blider extern , cu focus si G2 pe elcum faci asta : dezizolezi firul de FIT cam pe unde iese el din trafo linii, pui bliderul acolo paralel cu firul de fit fixat bine , focus si G2 iei acum din acest blider, iar masa de la blider o legi la masa simplu , apoi izolezi bine de tot cu silicon sanitar Bison Alb , lasi sa se usuce pana a doua ziatentie, acolo unde lipesti FIT-ul sa faci lipitura astfel incat sa fie perfect sferica, orice varf de fludor ramas duce in timp la strapungerea izolatiei Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 8, 2004 Partajează Postat Octombrie 8, 2004 stai asa ca acum am citit eu si nu e bineai blider extern vad cu focus si G2 pe elce tv este, nordmende , tfk, saba ?inseamna ca este coxat firul de FIT acolo unde intra in trafo linii, se vede daca il scoti afara ca este negru la varf si din aceasta cauza iti dispare si culoarea .poti sa tai trafo linii in acest caz de-a lungul firului de inalta pana ajungi acolo unde este conexiunea arsa, lipesti direct firul de sarma care iese din trafo si apoi izolezi cu siliciu si lasi sa se usuce Link spre comentariu
Vizitator soundx Postat Octombrie 11, 2004 Partajează Postat Octombrie 11, 2004 Nu Tara, stii cum e : din focus fac si screen-ul cu un potentiometru de ala dublu cu focalizare si screen ( deci nu din FIT ), inca ceva interesant daca am mai inserat rezistente de 30M mai multe prin incercari la un moment dat nu mai facea asa dar nu se mai putea focaliza ca lumea raminea asa mai cetos dar nu mai facea , am mai observat ca cu cit e focalizat sa fie imagine mai clara se intimpla mai des fenomenul, inca ceva si cind am reusit sa il focalixez imaginea per ansamblu era clara dar pe linga scris de exemplu apareau culorile rosu, verde, albastru decalate adica ca si cum aveam trei scisuri si dintr-o data se intimpa o descaracare sau nu stiu ce si isi revena singur adica se uneau culorile intr-un singur scris alb (dar tot timpul restul imaginii era focalizata numai aparea fenomenul asta ca la tuburile vechi in delta cind nu era reglata bine convergenta, si "puricii" cind e faca semnal sint cite trei de trei culori da focalizati adica sint mici, nu purici mari asa ca la defocalizare.P.S Tv-ul este un Saba destul de modern( cu telecomanda) deci nu o vechitura de aia cu tiristori si tub delta. Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 11, 2004 Partajează Postat Octombrie 11, 2004 eu sunt convins totusi ca defectul se datoreaza contactului prost al firului de FIT in trafo linii ( e defect tipic incepand de la sasiele ICC9 pana la TX92 ) Link spre comentariu
Vizitator danut Postat Octombrie 11, 2004 Partajează Postat Octombrie 11, 2004 Eu zic sa pui un traf dela B.B.ROM .Costa in jur de 200.000 si ai rezolvat problema.Nu te juca cu silicoane.Scuze lui TAVI ca-l contrazic.Si eu le siliconam mai inainte ,dar nu cred ca merita munca la pretul unui trafo CHINA.Are garantie 1an si faci o treaba curata. Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 11, 2004 Partajează Postat Octombrie 11, 2004 nu merg bine la foarte multe sasie de thomson ( saba, tfk , etc ) trafurile chinezesti , creeaza tot felul de probleme, de la incingerea excesiva a tranzistoarelor din linii pana la probleme de est-vest si limitare a curentului de fascicol Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 11, 2004 Partajează Postat Octombrie 11, 2004 ps: danut , poti sa ma contrazici ca nu ma supar, si eu fac la fel Link spre comentariu
Vizitator soundx Postat Octombrie 12, 2004 Partajează Postat Octombrie 12, 2004 O sa incerc sa schimb si traful. Link spre comentariu
Vizitator technoart Postat Octombrie 15, 2004 Partajează Postat Octombrie 15, 2004 imaginea este clara,iar defocalizarea se produce sub forma de benzi orizontale intercalate cu benzi focalizate???.Acest fenomen se intampla la tuburile ITT,iar defectul este din tub .cu o regenerare se rezolva problema (cu un regenerator ultrasonic). Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 15, 2004 Partajează Postat Octombrie 15, 2004 asta era la tuburile vechi de tot, gen 701x si 711x fabricatie ITT sau chiar videocolor la 711x , la contrast mai mic totul era ok Link spre comentariu
Vizitator technoart Postat Octombrie 15, 2004 Partajează Postat Octombrie 15, 2004 scuze,acum am vazut :''P.S Tv-ul este un Saba destul de modern( cu telecomanda) deci nu o vechitura de aia cu tiristori si tub delta".Stima. Link spre comentariu
