Strung SP80
Vizitator Boomerang
Piesa in apa la muiat, apoi in feruginol, oricine va ramane uimit de rezultate, eu am reconditionat un universal de strung care arata la fel. Acum, dupa ce se va curata vor fi si piese care vor fi mai mici datorita stratului de rugina, dar asta e.Probabil va trebui o cantitate mare de feruginol, iar preturile nu sunt tocmai mici.Pentru reducerea costurilor poti sa mai incerci ceva.Uzi vreo 2 zile strungul cu apa, apoi il duci la o spalatorie auto si rogi sa ti-l spele cu jet si solutie de spalat masinile, ma gandesc ca nu vor sari piese din el datorita jetului de apa.Merita sa incerci inainte de a-l declara casat.Ideea e ca daca nu dispui de bani sa-ti iei unul bun si ai timp disponibil, pana la urma vei reusi sa-l cureti. Ce vei repara apoi, sunt cu totul alte discutii.
  • Răspunsuri 35
  • PL500
  • andreigradu
  • hene
  • mihaighe
Vizitator Boomerang
o sa ramai uimit stratul de rugina nu este chiar asa mare nu este mancat adica doar tavita pentru span este mancata in rest este foarte ok l-am mai curatat un pic cu o perie de srama si i-am turnat pe la im binari aproape un bidon lichid frana
Cea mai eleganta metoda pentru indepartarea ruginii la piese mici cel putin este cu ajutorul electrolizei. Pe scurt, piesa de curatat se scufunda complet intr-un electrolit oarecare (apa cu sare de exemplu, sau mai bine cu bicarbonat de sodiu pentru evitarea coroziunii ulterioare). Piesa de curatat se leaga la polul negativ, si un electrod de sacrificiu (din fier) la polul pozitiv. Dureaza pana la cateva ore, uneori chiar 12 (depinde de cantitatea de rugina), dar rugina este indepartata complet. Ca sursa de curent se poate folosi o baterie de masina, sau un incarcator.Solutia "deruginol" cel mai probabil contine acid fosforic (sau oxalic) la suprapret.Nu stiu cat ati platit pe "bijuterie" dar nu arata grozav; din poze pare a fi ruginit puternic din pacate. Prevad probleme in special la batiu, care trebuia sa fie perfect plan.
  • 3 săptămâni mai târziu...
La chestia asta au sa-ti sara in cap o gramada. ESTE o bijuterie pentru ce se pretinde a fi (strung mic de precizie), dar nu ruginitura din topic. Ma refer la MN80; varianta romaneasca banuiesc ca nu este la aceeasi inaltime.
Daca nu e corodat in profuzime ar putea fi repus in functiune, dar cu foarte foarte multa munca si rabdare.
Tin minte ca am vazut odata pe un forum un nene care a reconditionat un carucior de strung care arata mai jalnic ca al tau. e posibil sa fie intr-unul din link-urile de mai jos. el a folosit o baie de electroliza si in final a iesit super.
Sper ca nu comit o ilegalitate atasand astea, dar in decursul timpului am salvat diverse link-uri pe care eu le-am gasit foarte utile si care cred ca ar fi interesante pt orice membru al clubului nostru de producatori de span.
http://phelum.net/info/CQ9325/details.htm#CrossSlide
http://users.picknowl.com.au/~gloaming_ ... 25rev.html
http://bedair.org/Tumble/Tumble1.html
http://www.mini-lathe.com/
http://bedair.org/9x20camlock/Micllef.html
http://www.astrosurf.com/astrolynx/index.html
http://serge79.over-blog.com/article-30151187.html
http://akpilot.net/Lathe%20Links.html
http://www.varmintal.net/alath.htm
http://members.optushome.com.au/terrybrown/
http://www.gadgetbuilder.com/index.html
http://home.iprimus.com.au/stevor/Toolworks.htm
http://www.frets.com/HomeShopTech/hstpages.html
http://www.backyardmetalcasting.com/index.html
http://www.deansphotographica.com/machi ... jects.html
http://cphili.eu/pages/pages.php?title= ... isation-nc
http://modelenginenews.org/techniques/stepturn.html
http://www.usinages.com/frein-de-tour-e ... 10954.html
http://www.usinages.com/un-autre-dispos ... 16400.html
http://www.steves-workshop.co.uk/tips/t ... inding.htm
http://www-subatech.in2p3.fr/~meca/meca ... ation.html
http://robert.cireddu.free.fr/Ressource ... urces.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper
http://www.beautifuliron.com/mttaper.htm
http://www.woodturners.org/tech_tips/mo ... _sizes.htm
http://www.tools-n-gizmos.com/specs/Tapers.html#B-Taper
Strungul sp 80 sau mn 80 nu suporta numele de bijuterie este un gunoi am folosit ambele modele .Daca-l faci tu si cu pedale merge mai bine.
Scuzati ca ma bag dar mai depinde si de strungar.Vreau sa va spun ca pe un astfel de strung am executat piese pt aeromodele mai exact refacut ax pt motor care necesita precizie de sutimi de mm si alte minunatii la fel de precise.
Din partea mea :88
atingi precizii de prelucrare de 0.01 mm pe care nu o sa le pupi cu chinezarelile din kaufland sau alt aprozare.
Sunt destui pe aici care inca nu s-au plans de precizia "chinezariilor" din ...aprozare, cu toate ca au multi asemenea dotari pe acasa (inclusiv eu). Si cam ce ar trebui sa facem ca sa "producem" si noi "chinejii" :nerv o lucrare cu "ceva sutimi", ce dotari ne-ar trebui? :nas:
Scuze ! Ai dreptate sa te superi, am spus-o la nervi, cand am realizat conotatiile era destul de tarziu sa rectific.
OK, ai fost "rectificat", nu s-a suparat nimeni dar trebuie sa fim constienti ca fiecare dintre noi dispune de ceea ce-i permite "buzunarul" iar cu o mica scula neperformanta se pot realiza lucruri ce alti nu pot face cu "buricul targului". Succes in "activitate". :pandaci
