Telecomanda IR
Vizitator AEMelectronic
buna ziuavreau sa fac un montaj care va fi folosit la aprinderea uno lampi pe timp de noapte din telecomandase va folosi un TSOPtelecomanda am facut-o,nu reusesc sa fac parte de receptieam gasit pe un alt forum o schema dar nu functioneazafoloseste un CD4013daca poate corect cineva schema....sau sa imi spuna dc nu functioneaza
  • Răspunsuri 11
  • briobit
  • Spitfire
  • mircea888
  • addytzu_123
Schema este buna. CD4017 este intr-adevar un numarator, dar daca observi in schema bitul 2 este legat la reset, deci tot timpul trece intre starile ON (bitul 1) si OFF (bitul 0).
posibil sa cedez integratul ... montati un LM 7805 la intrare sa puteti jongla un pic din tensiunea de alimentare (apropo la ce tensiune doriti sa alimentati?)LE: din manual se pare ca merge intre 3 si 15 volti (parearea mea personala sa nu treceti de 12 volti, eu unul nu mai am incredere in toata marea asta de chinezarii ca ce scrie in manual se respecta fizic in piesa)
Wide supply voltage range: 3.0V to 15V
pai daca puneti 7805 la intrare in acesta veniti cu 8-9 v (cc) iar la iesire din acesta aveti 5 volti (am gasit un manual de TSOP si are tensiunea maxima de 6 volti)
stiu ca am vazutde aceea intrebamnu gasisem releu la 5v doar la 12Vdar intre timp am gasit un reed micut si vad ca functioneaza bine la 5V
Salut! Am incercat si eu diverse variante cu CI analogice, functionau, dar ca si inconvenient, functioneaza la apasarea oricarei taste, dar mai ales se declansau aleator (la deconectarea unui aparat, la aprinderea unui bec economic etc.), asa ca am renuntat la ele.
in schimb am gasit o schema cu microcontroller (PIC12F629, uzual), ff simpla, si care functioneaza ireprosabil :86
http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn ... m#IrOnOff2
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator pitic20
buna ziua
vreau sa fac si eu o telecomanda IR(este mai simpla decat cea RF) cu 4 canale ca cea de aici doar ca as vrea sa foloseasca ATmega nu PIC
http://jap.hu/electronic/codec.html
as avea nevoie de o schema cu AVR sau de un cod pt al putea modifica
ma descurc sa modific un cod dat in bascom :d
doar ca nu am gasit codul decat in format .hex
nu stiu daca am postat bine aici sau trebuia sa postez la rubrica de uC
