Traxxx Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 Mi-am prajit laptopul :cry: nu inteleg cum si nici nu am chef sa mai verific la ce draci am, e vorba de convertorul dc-dc...care nu stiu ce sa intamplat de mi-a bagat tensiune mai mare in lap. Deci..iese fum din el si se opreste, il desfac, mosfet n copt rau, dezlipesc, inlocuiesc cu altu, mai verific altii constat ca la 2mos o valoare de 30ohm, dezlipesc masor, in regula. bag in placa 19v la 300ma trage 100ma dupa care ramane la52ma si constat ca a troznit o dioda dubla stokky de langa ISL6227CAZ (ALIMENTAREA LUI) fortez cu alte 2 diode, iese fum in isl. Dezlipesc isl si constat ca intre masa si 1,5v si 1,05v o rezistenta de 39ohm si 10 ohm(unde sa si ars n=mos de pe +19v) acuma ma intreb si sper sa nu fie asa sa fie nb...si ce o mai fi alimentat dus? :(, eu am bagat tensiune 1v si imi trage 50 si 100ma. Chiar imi pare rau daca nu intelegeti ce am spus dar e 5 dimineata..ma doare si capul si nu mai pot de suparare, puneti diode zenner+siguranta la orice bagati in ceva scump chiar daca sunteti siguri de acel lucru :cry: IN PDF PAGINA 82 SA VEDETI SCHEMA ISL+MOSURI PT 1,05V 1,5V http://www.site cu continut explicit.ro/4147931.7 https://picasaweb.google.com/1027517290 ... 742/Laptop Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Salut, ştiu cum e am păţit şi eu cu un nokia n71 cu un convertor dc-dc din ăsta şi m-am lecuit. Dacă anulezi cu totul partea de încarcare a laptopului merge? adică să intrerupi trasele ce duc acolo că evident e ceva defect şi să foloseşti încarcare externă a acumulatorului. Eu cel puţin aşa am făcut la telefonul respectiv şi a mai mers o perioadă până a murit deabinelea. Link spre comentariu
2informaticos Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Salut, incarca altundeva schema; link-ul anterior este cazut...Este posibil asemanatoare cu F3Svc, dupa care ma ghidez acum.Pe unele tensiuni care merg la northbridge si video vei gasi in mod normal rezistente spre masa de valoare mica.Asigura-te intai ca tensiunea principala (19V - AC_BAT_SYS) este bine distribuita pe placa.Apoi verifica presenta tensiunilor sistem, +3VO si +5VO.Dioda dubla face parte din circuitele de bootstrap de la cele 2 surse secundare; 1.05VO si 1.5VO.Daca ISL6227 a scos fum, cred ca ar trebui sa-l schimbi deja...Verifica si tranzistorul MOSFET dublu de pe celalalt canal (1.5VO).Daca nu descoperi un scurtcircuit clar (sub 4-5 ohmi) pe niciuna din cele doua tensiuni, schimba ISL6227 si verifica sa fie bine alimentat (VIN si VCC). Apoi monteaza tranzistorii MOSFET buni si da-i power.Sursele respective trebuie sa intre in protectie chiar daca este scurt brut pe vreo iesire. Dar, din cand in cand se mai ard si chestiile astea; din fericire pt lumea depanatorilor...Atentie, daca vreun condensator de 0.1 micro/50V din circuitele de bootstrap este intrerupt (sau lipseste), sursa respectiva debiteaza tensiune corecta in gol, dar trozneste imediat in sarcina.Bafta. Link spre comentariu
Traxxx Postat Iulie 14, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2012 Salutare...nu am mai raspuns pentru ca nu prea am avut timp si nici laptopul...am schimbat isl..pornea si se stingea...aveam toate tensiunile...nu stiu cum a facut si a pornit pana la urma si lua foc SB600 amd, ramura de iesire de la mosul pocnit(dupa inductanta) ducea direct in el...deci mai mult ca sigur ia bagat 19v...partea proasta ca l-am scos si cand am curatat placa sa dus draq un pad..al 2-lea rand dupa margine...acum astept sa vina sb-u si poate ii dau de cap cu o litza ceva..dar nu cred...Multumesc de interes, daca aveti idei o sa pun poza cu zona padului Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 14, 2012 Partajează Postat Iulie 14, 2012 De aceea nu trebuie niciodata ignorata protectia la supratensiune. Fara cea la supracurent mai poti, ca exista sigurante, dar de supratensiune nu stii niciodata cand dai. Un comparator, un TL431 si cateva rezistente... Sau in loc de 431 poti sa te legi chiar din referinta din controlerul PWM pe care il folosesti in convertor. Link spre comentariu
geoky Postat August 17, 2016 Partajează Postat August 17, 2016 O schema pentru Asus F3U main board REV: 2.0 daca are cineva va rog. Multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 17, 2016 Partajează Postat August 17, 2016 O schema pentru Asus F3U main board REV: 2.0 daca are cineva va rog. Multumesc. Vedeti daca va ajuta asta de aici : http://elektrotanya.com/asus_f3t_rev_2.0_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
