racire placa video
K1nderu
Va salut! Am o placa nvidia geforce6500 coolerul e cam zgomotos si mic nu cred ca mai asigura racirea cum trebuie,intrebarea este daca as scoate coolerul ala mic si as pune unul dintr-o sursa de pc alimentat din sursa pc-ului la 12v ar fi functional? nu de alta dar nu vreau sa stric placa video,multumesc! :)
  • Răspunsuri 13
  • K1nderu
    5
  • zal
  • Vlad Mihai
  • turcu_dan
Există diverse programe utilitare, care afişează şi temperatura procesorului video, aşa poţi verifica. În principiu, sub 50*C e temperatura ideală.
O sa trebuiasca sa pun unul si pe chipset se incalzeste destul de rau in speed fan GPU cred ca e placa video e 57*C cam mult dar pc-u asta sta aprins toata ziua si noaptea pana la 2-3 :hdgfhgdf
Daca sta pornit in windows toata ziua nu cred ca e o problema, decat daca radiatorul nu e plin de praf cumva si nu se mai face racirea corespunzator. Placa video se incinge cel mai tare in jocuri, atunci e solicitata.
Văzusem la un prieten care e fan silinzio, si avea puse ditamai radiatoarele de aluminiu peste tot ca să nu folosească coolere :rade: , vara e cald şi ca atare eu folosesc carcasa la pc fară capac, înăuntru am cooler pe hard(acum vreo3 zile mi s-a dus un hard că ii era prea cald), unul pe placa video(nvidia geforce 7300 GS) mi-o ţine la 55 grade, mai am bineînteles coolerul pe procesor care l-am setat să învartă la turaţie maximă indiferent de temperatură(şi mi-l ţine undeva pe la 26 grade ca o medie) şi mai am cooler mic pe chipset. Toate sunt alimentate de la partea de 12v a sursei. Nu mă interesează să fie silenţios că oricum muzica îmi acoperă sunetul ventilatoarelor. :sparge:
E mirobolant! Trebuie pusă bine pasta pe procesor, şi vezi cum ungi pe acolo că sunt unele paste termoconductoare(cele pe bază de argint) care conduc curentul şi să faci un scurt de toată frumuseţea. :sparge: Eu îmi fac revizie cu pastă termoconductoare la pc odată cam la 6-7 luni.
Stiu ca nu am pus bine pasta trebuia pusa putin in jumate dupa fixat coolerul si se intindea ea dar acum asta e,o sa streg bine procul si o sa pun alta icon_jook
Dacă vrei să raceşti o placă video calumea, văzusem la un prieten o modificare a unei plăci ati radeon hd şi nu mai ştiu cum măsa avea un cooler de procesor cu tot cu radiator din ăla baban, l-a prins cu cleme :rade: Nu depăşea 50 grade .
Atenţie că răcitorul nu poate prelua mai multă căldură decît îi permite suprafaţa de contact cu procesorul, aşa că degeaba pui unul de 5kg, e inutil.
