mikella Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 Salutare! Am un telefon htc trinity primit de la cineva, dar din pacate nu are baterie si nu stiu daca functioneaza. Am fost la un service de telefoane sa intreb de baterie si nu are decat pe comanda. Eu as cumpara bateria dar nu stiu daca telefonul functioneaza. Ma gandeam sa il alimentez dintr-o sursa ceva, sa vad ca functioneaza corespunzator, si apoi cumpar baterie. Deci stie cineva cum il alimentez? Are multe fire la baterie si habar nu am pe care sa ii dau curent! Multumesc! Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 poti sa il alimentezi cu orice alta baterie de telefon incarcata care nu iti mai trebuie lipesti frumos 2 fire la plus si minus....cauti pe net ....ceva imagini cu plusul si minusul din telefon conectezi firele la bornele telefonului si il pornesti ! Link spre comentariu
mikella Postat Iulie 2, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2012 Asta am incercat deja, dar nu a vrut sa porneasca. Bateria are 6 pini, la fel si telefonul. Asta inseamna ca mai trebuie dat curent si pe alte fire ca de altfel nu le punea producatorul acolo.Mersi de raspuns! Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 incearca sa cauti ceva schema pe net...sa aflii ca poate are 2 plusuri .....sau 2 minusuri....sau poate cate 2 din fiecare..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 NU se poate proba fără baterie, rişti să strici telefonul dacă îl alimentezi greşit sau fără controlerul din acumulator! P.S. Nu vă mai daţi cu părerea dacă nu aveţi habar despre cum funcţionează partea de alimentare a unui telefon smartphone. La smartphone nu-i ca la nokia, de ex: + bsi - , e mai complicată problema... Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 NU se poate proba fără baterie, rişti să strici telefonul dacă îl alimentezi greşit sau fără controlerul din acumulator! P.S. Nu vă mai daţi cu părerea dacă nu aveţi habar despre cum funcţionează partea de alimentare a unui telefon smartphone. La smartphone nu-i ca la nokia, de ex: + bsi - , e mai complicată problema... Da asa este dixongsm.....eu la nokia am facut asta si a functionat....aveti dreptate....am incercat ...sa spun ce am stiut...si a functionat la mine dar pe nokia ... Link spre comentariu
mikella Postat Iulie 6, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2012 Daca fac rost de o baterie care nu mai tine si pastrez controlerul din baterie, iar in locul elementului pun o sursa stabilizata merge? Nu de alta dar orcum telefonul acesta il voi volosi pentru a ma conecta la net cat sunt la servici si cred ca fac praf chiar si o baterie noua in cel mai scurt timp. Link spre comentariu
