Vizitator Angel Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 O grava problema o am la o statie de amplificare P-1500 [2X750w]Dupa ce am rezovat problema pe alimentare ,am pornit statia care a plecat foarte bn... relee vumetre totul normal dupa o perioada scurta de timp [aprox 30 sec] a decuplat relele dupa iesire ramanand cuplat doar cel din blocul de alimentare .am detectat lisa semnal pe intrare iar pe panoul frontal unde se afla amplasate vumetrele de semnal mi-au ramas aprinse doar ultimul led [protect] ESTE CLAR CA STATIA CA SA NU ARDA DIFZ SAU ALTCEVA A INTRAT IN PROTECTIE.Mentionez ca am verificat toti finali si prefinalii care nu mi-au dat nici-un dubiu ca ar fi arsi sau rezistenta scazuta B-C-E.Dupa o verificare vizibila cu ochiul liber am vazut ca iese fum din C.I NE5532P[8pini],acest C.I cred ca acest C.I pune statia in bridge mono sau dual ,am dat integratul afara crezand ca in felul acesta o pot pacalii si va lucra si fara el dar nicidecum ,fara el statia intra in protectie din prima.Stie cineva un inlocuitor sau sa-mi dea o schema [o improvizatie]..........????? Link spre comentariu
nostrom Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 Il gasesti la Con...x E.....nic Link spre comentariu
Vizitator Angel Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 Il gasesti la Con...x E.....nicmultumesc ...dar nu pot astepta 2-3 zile pana imi vine comanda ,statia trebuie facutasi predata propietarului pana maine seara cel tarziu.... Link spre comentariu
iulianpry Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 cu ce tensiune era alimentat acel NE5532P?Daca este pana in 15 volti, poti incerca cu un TL072 sau TL082, astea sunt JFET, dar in principiu fac cam ce face orice operational. Link spre comentariu
Vizitator Angel Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 tensiunea de alimentare este de 15V,am o schema grafica a integratului .... Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Acesta se alimenteaza cu tensiune simetrica.. Verifica alimentarile pe pinii 4 si 8 si revino cu tensiunile masurate , inclusiv verifica daca exista DC pe pinii 1 si 7 Link spre comentariu
zal Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Echivalentul direct e LM833, dar se pot folosi şi altele, numai să aibă aceleaşi caracteristici (nu doar alimentarea). Link spre comentariu
Vizitator Angel Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 multumesc la toti pentru ajutor ,dar am gasit C.I original Link spre comentariu
