DUMP Arctic BE 1200 A +
pisic
Am un Arctic BE 1200 A + defect . La pornire incepe sa clipeasca al 2-lea led din partea dreapta , cred ca e cel de spalare . Usa nu se blocheaza . Din primele verificari suspectez acel 24c smd pe care e dump-ul . Dar nu gasesc un dump pe el . Daca are cineva as fi recunoscator .
  • Răspunsuri 3
  • pisic
  • vasile eugen
  • crmn1
Zile populare
Am verificat rezistenta , are 24 ohmi , am verificat sa nu aiba scurt la masa , inchizatorul e bun dar nu se blocheaza , am facut scurt la inchizator tot degeaba , chiar si daca scot mufa de la motor tot asa clipeste acel led . Am curatat contactele la placa dar tot asa clipeste . Apoi am zis ca o ultima sansa ar fi sa scriu o memorie noua .
  • 2 săptămâni mai târziu...
opreste din buton retea apoi porneste din nou si an nu mai mult de 3 sec apasa stop si tine apasat pana apare pe displai ceva de genul f07 apropo cand faci treaba aceasta masina trebuie sa fie neaparat pe prog 90 grade spune ce a afisat si o sa-ti spun ce ai defect
