legionaru Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 sasiu kd009a: procesor lc863532c, jungla la76818a, cadre la78040, sursa cu tranzistoare. se poate o schema? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 Va salut ! Vedeti si dvs daca va ajuta schema aceasta atasata de mine,daca nu va ajuta mai asteptati si alte scheme de la alti useri . Succes !! Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 http://www.dtforum.net/index.php?topic=120010.0 Link spre comentariu
legionaru Postat Iulie 3, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2012 sa va spun pe scurt povestea lui: cu vreo 2 ani si ceva in urma a fost traznit pe retea, sursa kout. la vremea aceea i-am montat o sursa ups001 cu care a functionat bine merci pana acum, cand a picat si ea. am incercat sa-i refac sursa lui, fara rezultat; avand o alta ups001 la dispozitie(nu-mi lipseste din laborator), am montat-o si l-am pornit... pe tuner imagine si sunet ok, pe scart si rca imagine alb-negru cu sonor pe ambele av1 si av2. si clientul foloseste parabolica rog sugestii iar pe admin ii rog sa mute dubiectul la depanari, multumesc! Link spre comentariu
