sebastyan_00 Postat Iulie 3, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2012 cu parole de backdor am incercat dupa spusele lui qazaq Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 pentru HDD cauta unul acelasi model si incearca doar sa schimbi placa electronica.Totusi posibil sa nu mearga asa.Mai demult stiam ca aveau un master password,se gaseau pe net dar pentru modele mai vechi,la astea noi nu prea se stiau.Cauta si tu dupa producator hdd password poate gasesti ceva.Vezi ce BIOS ai,AMI,AWARD,PHOENIX,INSYDE,apoi daca e clasic sau UEFI si la fel cauta Toshiba tip BIOS password generator sau unlock unlocking poate gasesti ceva. Link spre comentariu
sebastyan_00 Postat Iulie 3, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2012 Dupa multe incercari si cautari de solutii pe net, inca nu am reusit sa fac nimic.... chiar nu m-ar putea ajuta nimeni cu dracia asta de laptop? Link spre comentariu
sebastyan_00 Postat Iulie 3, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2012 gabiz_ro am gasit cateva chestii de care spuneai dar nu prea mi-au fost de folos... hard-ul este tot un toshiba mk3275gsx hdd2l04 b ul01 cam asta e tot ce scrie ca si cod... dar mai cautam.... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Incearca asta.Nu cred sa mearga dar merita incercat. http://www.youtube.com/watch?v=ihwj_MctVo4 Link spre comentariu
sebastyan_00 Postat August 8, 2012 Autor Partajează Postat August 8, 2012 problema rezolvata doar la toshibaoff Link spre comentariu
Vizitator florinutip Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Va salut. Am si aceeasi problema, doar ca am un Toshiba C660D-1HK, si doar parola la BIOS. Ai reusit sa o elimini? Pentru ca eu am incercat dupa video-ul ala si nu am reusit. Merci Link spre comentariu
sile2288 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Normal daca ti sa parolat biosul si nul mai sti singura solutie este sa scoti bateria bios din el ,aasa pe butonul de pornire fara baterie 1 minut apoi punei bateria de alimentare si la fel si bateria bios la loc ,daca nu sa resetat incearca parola de default cum ar fi numele biosului asa ar trebui sa mearga . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Este laptop nu desktop asa ca varianta cu scoaterea bateriei cmos nu merge. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 E un acumulator NiMh care chiar daca ar rezolva reset-ul nu rezolva problema paranoida. Te astepti ca unul care-si rasparoleaza PC-ul sa aiba cine stie ce date secrete, si hopa, isi uita parola, jalnic. Deci infrant de propriul sistem care, in incercarea de a depasi controlul, cade in capcana. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Daca la bios-ul de laptop parola se mai poate uneori reseta cu jumperi facuti pe placa sau in mufa "paralela", la HDD de obicei se rezolva "cu altul" si readucerea in memoria utilizatorului cam de unde avea datele de pe hdd sau cam ce avea si apoi incercarea de cautare a lor, o treaba pe cat de urata pe atat de dureroasa...Nu zic ca nu exista metode de accesare chiar si la unitati parolate dar aici este o balanta intre cat de importante sunt datele si cat esti dispus sa platesti pentru recuperarea lor la o firma specializata.Totusi, parca la unele modele, se pare ca parola este pe platanul de "sincronizare" si chiar daca se schimba placa electronica tot nu se deblocheaza.PS: la prima adresa de e-mail, acum multi ani, am pus o parola superultracalifragilistica si care, asa cum era de asteptat, am uitat-o... Am facut alta adresa dar m-am invatat minte la capitolul acesta. Link spre comentariu
