sebastyan_00 Postat Iulie 1, 2012 Partajează Postat Iulie 1, 2012 Va salut! O intrebare, se poate decoda o parola de bios la un laptop? Sau eventual o rescriere de bios? Am un prieten bun, la care s-a apucat el sa-si paroleze bios-ul si la parolat asa de bine din litere si cifre, fapt dupa care, normal a uitat parola de o luna se chinuie sa-si aduca aminte combinatia de cifre, dar nu a reusit... am incecat sa scot bateria sa-i dau un reset la bios dar nu am avut succes... Un sfat? Link spre comentariu
doru700 Postat Iulie 1, 2012 Partajează Postat Iulie 1, 2012 Va salut! O intrebare, se poate decoda o parola de bios la un laptop? Sau eventual o rescriere de bios? Am un prieten bun, la care s-a apucat el sa-si paroleze bios-ul si la parolat asa de bine din litere si cifre, fapt dupa care, normal a uitat parola de o luna se chinuie sa-si aduca aminte combinatia de cifre, dar nu a reusit... am incecat sa scot bateria sa-i dau un reset la bios dar nu am avut succes... Un sfat?da se poate decoda .cititi memoria din bios si postati dumpul aici .scrieti si ce model de laptop este . Link spre comentariu
sebastyan_00 Postat Iulie 1, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2012 Modelul este un TOSHIBA satellite C660D-13Q main board PWWBE LA-6849P IAiar bios-ul ar fi cred eu 25x20bvnig deoarece are lipita o eticheta pe placa pe care scrie (bios u13 cb75) u13 ar fi numerotarea memoriei in circuit Link spre comentariu
sebastyan_00 Postat Iulie 1, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2012 Am postat si o poza, pentru o parere daca intuiesc bine memoria bios-ului Link spre comentariu
sebastyan_00 Postat Iulie 1, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2012 caracteristicile memoriei 25x20bvnig le-am gasit pe http://www.datasheetdir.com/25X20BVNIG+download si nu stiu daca o pot citi cu ad-mem01 Link spre comentariu
qazaq Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 caracteristicile memoriei 25x20bvnig le-am gasit pe http://www.datasheetdir.com/25X20BVNIG+download si nu stiu daca o pot citi cu ad-mem01Nu cred ca merge cu ad-memo01,dar poti incerca,iar in legatura cu parola pe bios (daca-i numa pe bios si nu si pe harddisk)incearca cu parole backdoor,si atunci nu trebuie sa desfaci nici laptopul.p.s. nu cred ca am postat in loc corespunzator... Link spre comentariu
sebastyan_00 Postat Iulie 2, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2012 Stiu ca nu am postat in locul corespunzator.... din pacate a pus parola si pe darddisk... asta cum se poate afla? unde pot gasi parolele backdoor? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 Daca zici ca l-ai blocat nu apare un cod dupa "System Disabled" ? Daca nu apare fa ca aici . Acel cod te ajuta la deblocare. Daca laptop-ul e al tau nu vad de ce sa nu apelezi la firma producatoare pentru deblocare. Oricum, metoda este mai sigura decat sa umbli pe placa de baza (plus ca acel integrat nu este biosul, acesta are de obicei intre 1MB si 4MB si nu e inghesuit intr-un eeprom de 256kB (totusi este posibil ca acesta sa contina informatiile CMOS sau poate fi memoria unui integrat gen WiFi sau bluetooth existent pe placa de baza). Cauta pe placa un integrat asemanator ca la integratele de bios de la desktop-uri (acestea se conecteaza clasic cu linia de adrese si date la magistrala procesorului si nu foloseste un convertor spi/i2c catre pci sau isa asa ca ar trebui sa fie patrat si sa aiba peste 10 pini pe o laterala). Daca ai parolat HDD-ul atunci cauta un utilitar de-al lui plus datasheet-ul si vezi cate parole suporta pana la blocare. Cauta un "spargator de parole" gen "brute force" daca ai pus "ciudatenii" la parola si asteapta pana afla parola. Sau mai simplu cumpara alt hdd. Parola la HDD este intr-o zona inaccesibila si doar un "glich" in firmware poate sa-ti permita accesul acolo (sau editarea directa a memoriei HDD-ului comparativ cu unul identic dar neparolat). Solutii simple nu exista. Link spre comentariu
qazaq Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 Daca zici ca l-ai blocat nu apare un cod dupa "System Disabled" ? Daca nu apare fa ca aici . Acel cod te ajuta la deblocare. Daca laptop-ul e al tau nu vad de ce sa nu apelezi la firma producatoare pentru deblocare. Oricum, metoda este mai sigura decat sa umbli pe placa de baza (plus ca acel integrat nu este biosul, acesta are de obicei intre 1MB si 4MB si nu e inghesuit intr-un eeprom de 256kB (totusi este posibil ca acesta sa contina informatiile CMOS sau poate fi memoria unui integrat gen WiFi sau bluetooth existent pe placa de baza). Cauta pe placa un integrat asemanator ca la integratele de bios de la desktop-uri (acestea se conecteaza clasic cu linia de adrese si date la magistrala procesorului si nu foloseste un convertor spi/i2c catre pci sau isa asa ca ar trebui sa fie patrat si sa aiba peste 10 pini pe o laterala).Daca ai parolat HDD-ul atunci cauta un utilitar de-al lui plus datasheet-ul si vezi cate parole suporta pana la blocare. Cauta un "spargator de parole" gen "brute force" daca ai pus "ciudatenii" la parola si asteapta pana afla parola. Sau mai simplu cumpara alt hdd. Parola la HDD este intr-o zona inaccesibila si doar un "glich" in firmware poate sa-ti permita accesul acolo (sau editarea directa a memoriei HDD-ului comparativ cu unul identic dar neparolat).Solutii simple nu exista.La laptopurile mai noi si placi de baza generatii mai noi biosurile is scrise deja in chipuri de astea gen 25....pe interfata spi cu 8 pini. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 Tot la laptopurile astea mai noi,cred ca de la PII in sus parola nu se afla in BIOS,chiar inlocuirea chipului cu unul identic,programat sau luat de pe alta placa identica, tot va ramane parolat.Sunt ceva programe care pe baza acelui cod de eroare pot genera un master password,posibil sa fie si pentru hard,cauta pe google.Cat despre hard,sunt ceva solutii,costisitoare,doar pentru unul singur mai bine cumperi altul. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 @qazaq: se pare ca ai dreptate, m-am uitat mai atent la frecventa de clock a celui din link, 104MHz. Totusi 256Kb e o valoare mica pentru un BIOS doar daca acesta este varianta minimalista cu 2 pagini maximum.@gabiz_ro: nu cumva te referi la memoria CMOS? Pentru ca parola la laptop-uri se pastreaza in afara acelei memorii. Din ce tin minte se editeaza direct memoria BIOS (e acelasi integrat si rescrierea ar trebui sa elimine parola doar ca acum multe bios-uri sunt personalizate pentru acea placa de baza, din ce cunosc) unde exista o zona rezervata special pentru aceste informatii si unde datele sunt criptate. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 Laptopurile de generatie mai noua au un EC (embedeed controller) majoritetea sunt bazate pe 8051.seria MEC XXXX sau ENE XXXX plus multe altele. Au si ele un firmware si un eeprom intern.Spun asta din proprie experienta,Flashul SPI incare e BIOS-ul sters si reprogramat,setarile si implicit parola erau aceleasi.Schimbat EC cu unul de pe acelasi model de placa a pornit OKNu mai stiu acum la modele noi dar la IBM, de ex. se stocheaza intr-o memorie mai ciudata un 24xXX securizat.Acum sunt la o bere ,daca esti interesat de asta pot sa-ti ofer cevq detalii,oricum parca e un forum romanesc pe tema asta cevacu allservice,nu stiu exact ca il am in bookmarks pe laptop Link spre comentariu
sebastyan_00 Postat Iulie 2, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2012 Se pare ca treaba este mai complicata decat am crezut. da, laptop-ul este al lui personal lucreaza la un cabinet de avocatura si ca sa nu-i mai intre "personalul necalificat" in documentele lui s-a gandit sa-l paroleze bine de tot. Cred ca in ultima faza il voi trimite cu el direct la producator dar pana atunci i-mi voi mai bate putin capul cu el, am incercat si varianta cu parolele de backdor http://www.uktsupport.co.uk/reference/biosp.htm dar fara nici o sansa, voi mai incerca si varianta cu camera de filmat, am postat o poza referitoare la parolele pe care le cere, prima cand deschid laptop-ul, si a doua, cand incerc sa intru in bios Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 cam off-topic acum,A .. deci e avocat,si-si pune parola pe care nu o tine minte.Avocat fiind,las' sa-si cumpere alt laptop.Ce sa-i, faci prostia doare! sau costa in cazul de fata.La laptopuri nu merg parole backdoor,doar daca ai noroc si pe baza codului de eroare poti calcula un cod. Link spre comentariu
sebastyan_00 Postat Iulie 3, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2012 Dap... (cam natarau) are deja altul, numai ca ar vrea sa salveze macar datele de pe hdd iar laptop-ul daca as reusi sa-l fac, mi l-ar lasa mie dar pana atunci, mai caut solutii macar sa-i pot salva datele de pe hdd Link spre comentariu
