Schema tv Myria MY32735
Vizitator Gilau
Am un tv marca Myria MY32735 si de vre-o 3 luni ma tot necajeste. Are o problema pe partea de alimentare. Am dus-o la toti "meseriasii",parca ultimul o mai facut ceva,ceva. As avea nevoie de o schita,pt. partea de alimentare la acest model, ca pan la urma o sa ma ocup io de el .Multumesc
  • Răspunsuri 3
  • misuraelectronic
  • jozsef46
Zile populare
Ex:sasiu,procesor,TRAF,final audio,sursa,memorie,BALEIAJ VERTICAL.
... :ras: este un lcd de 32 de inch , construit pe baza unui sasiu 17mbxx , deci nu are nici trafo de linii , nici baleiaj vertical ...! acel xx este strins legat de codul 100yyyyy de pe eticheta...!
Vizitator Gilau
Mai multe informatii despre televizor puteti sa dati?Ex:sasiu,procesor,traf,final audio,sursa,memorie,baleiaj vertical.
De abia azi 02.07.2012 o sa reusesc sa il desfac pentru a vedea exact ce model ii.Merci deocamdata
