MaxSteel Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 salut!Am realizat un amplificator bazat pe circuitul integrat sta540san, doua canale, iesirea in punte.folosind ca sursa un mp3 player philips se aude mult mai incet decat daca folosesc ca sursa un tuner radio (banuiesc ca acelasi volum l-as obtine si folosind ca sursa iesirea audio de la calculator).Ce as putea face ca sa aduc semnalul de la mp3 ca sa aud in difuzoare la acelasi nivel ca si atunci cand folosesc ca si sursa tunerul radio?mentionez ca sunt incepator intr-ale electronicii si rugamintea mea ar fi sa imi dati idei de scheme cat mai simple , folosind componente usor de gasit. Multumesc anticipat!Ciprian Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 1, 2012 Partajează Postat Iulie 1, 2012 Din pacate STA540 are castigul fixat intern, deci singura solutie este sa folosesti un preamplificator cu un castig in tensiune de 1.5-2. Eu ti-as recomanda sa folosesti un amplificator operational integrat cu J-FET pe intrare de genul TL072, TL082. Daca vrei sa folosesti cu bipolari atunci pune NE5532 sau KA4558. Uite aici este prezentata o schema foarte simpla cu o amplificare in tensiune de 2 (6dB), vezi schema din figura 2: http://www.free-circuit.com/2010/03/04/ ... 72-opamps/ La schema asta poti omite potentiometrul de balance si rezistorii R112 si R212 daca nu ai nevoie de balance. Schema de mai sus necesita alimentare simetrica, daca vrei sa folosesti alimentare simpla atunci vezi: http://www.rason.org/Projects/opamps/opamps.htm ai acolo schema, trebuie doar sa dimensionezi corect rezistorii din reactie R1 si R2, recomand R1=22k si R2=47k. Bafta ! Link spre comentariu
MaxSteel Postat Iulie 1, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2012 Multumesc pentru raspuns! Tocmai gasisem schema de aici http://www.gadgetgangster.com/news/45-designer-news/415-new-the-opa-amp.html si ma pregateam sa intreb daca pot folosi lm324 in locul integratelor descrise acolo si cum se modifica schema. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 1, 2012 Partajează Postat Iulie 1, 2012 Mai bine folosesti schema din al doilea link postat de mine, e facuta mai bine. http://www.rason.org/Projects/opamps/opamps.htm Nu recomanda sa folosesti LM324 ! Asta este contine 4 operationale destul de proaste pentru audio, deci pe langa faptul ca e mare capsula si ramana doua nefolosite are si performante slabe. https://www.national.com/ds/LM/LM124.pdf Cumpara de la magazin TL072 (J-FET) sau NE5532 (bipolari) ca sunt ieftini. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf Eventual poti pune soclu pe placa ta ca sa poti incerca diverse amplificatoare operationale. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 e posibil ca iesirea mp3-iului sa necesite un "mic consumator", in locul castilor.. asa ca ai putea incerca a doua schema de la http://www.niqro.3x.ro/adaptor_semnal/adaptor.htm Link spre comentariu
MaxSteel Postat Iulie 18, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2012 Salut!Am testat schema indicata de niq_ro si semnalul se aude la fel de puternic ca si inainte.Am incercat pe rand cu potentiometre de: 100K, 22K, 10K, 4,7K, 1K.Voi incerca si cu schema cu amplificator operational dupa ce cumpar piesele necesare. Link spre comentariu
