gps auto
Vizitator dan-blaga
Vizitator dan-blaga
buna ziua am cumparat recent un gps auto nou, din magazin si nu am nici o idee cum sa-l pornesc adica stiu sa-l pornesc dar nu intra in functia de gps. in oferta scrie ca are si harta romaniei inclusaam nevoie de vreun soft de navigare sau ceva similar? aparatul nu vine cu tot cu soft?as aprecia orice ajutor va multumesc
  • Răspunsuri 16
  • dan cod
    7
  • The Stressmaker
  • crispus
  • dani j
Vizitator dan-blaga
gps -ul este serioux naviMATE 35TMultumesc de raspunsuri si astept in continuare ajutorul dvs. :aplauzeCand l-am pornit prima data eram in magazin si nu avea vizibilitate la cerul liber
In meniu banuiesc ,Ca intra.Acolo ai icoana de navigare.Daca dai click pe ea ce face?Are card sau nu?Leaga-l la calc si fa un print screen cu ce foldere ai acolo si ataseaza-l sa vedem.
Vizitator dan-blaga
Gps -ul se manifesta asa
Cand pornesc se deschide o pagina cu numele lui ( serioux naviMATE 35 T) apoi apare un screen cu 3 ferestre Navigatie,Multimedia si Setari. Pot intra in Setari sau Multimedia si face modificari pe care aparatul le salveaza.
Cand apas pe Navigatie se deschide o pagina in care el scrie ce soft foloseste (Mireo via gps 3.0 Black Edition) dupa care in loc sa intre in harta de navigare revine la pagina cu cele 3 ferestre de mai sus si ramane asa.
Aparatul are slot de card micro SD dar nu a venit cu card inclus.
Link-ul catre aparat este acesta http://www.serioux.com/products/gps-nav ... t2-ro-sd10
Inca ceva. In meniul setari are o functie numita Receptor GPS. Daca apas pe el aparatul se conecteaza la satelit si indica pozitia lui in grade, minute ,secunde.
Cum vad eu singura functie care nu se face este exact aceea care ma intereseaza si anume navigatia.
Poate ar trebui sa updatez softul sau as putea sa-l dau inapoi? Am fost la Flanco ,de unde l-am cumparat si au zis ca pot sa-l dau inapoi.
Ce vreau sa spun este ca acest aparat este al 2-lea cumparat de mine. Primul s-a manifestat exact la fel cu acesta si l-am dat inapoi. Acuma cred ca poate e ceva legat de soft,fiindca se manifesta la fel.
Va multumesc. :aplauze :aplauze
Sigur este legat de soft.Softul de navigatie este pus intern.Leaga-l la calc cum am mai spus si fa printscreenul sa vad ce este acolo.Ce foldere are.
Nu cred ca e softul ci mai degraba lipsa hartii .Ultima linie din descriere indica ca ar trebui sa faci setarea pentru harta pe care o sa o folosesti dar calea seamana a cale catre o memorie interna. Asa ca, la cum inteleg eu, ar fi trebuit sa ai in memoria interna un director cu harta de unde ar fi trebuit sa alegi harta folosita. Verifica daca exista fisierea acolo. Daca acela nu exista sau e gol ori gps-ul e "blank" adica "nescris" cu harta specifica tarii (probabil reprezentanta de vanzare din tara respectiva ar fi trebuit sa faca aceasta adaugare) ori s-a sters acea harta intentionat sau nu. Daca poti sa-l returnezi incearca daca nu, du-l la garantie, este posibil ca acolo sa-ti rescrie harta.Ca idee, in manual la punctul 3.8 e indicata acea cale.
Nu de harta e vorba ci ce softul de navigatie acolo.Eu de asta am spus sa faca un print screen cu ce foldere are acolo sa ii refac calea de navigatie si sa repuna acolo tot ce trebuie.Am facut sute de GPSuri si stiu ce vorbesc.ba mai mult ani de zile am facut garantii la evolio.
Vizitator dan-blaga
ok cred si eu ca soft-ul e de vina.cum sa fac sa-l reinstalez?poate aveti vre-un link de unde sa-l descarc...m-am uitat prin meniul gps-ului meu si nu are folderul naviPATH in meniul About.cand apas pe tasta about apare o chestie despre Software Version A3.CB.QB.91015.M2.5.Nva multumesc
@dan cod: daca ati fi spus de la inceput ca in gps sunt doua softuri atunci poate nu ar mai fi fost confuzia aceasta (nu am prea multa experienta cu gps-urile si de aceea pentru mine softul este unul si acelasi inclusiv partea de navigatie, plus ca manualul nu face referire la un al doilea soft ci doar la o alta sectiune a softului existent in gps). Eu asa am inteles din descrierea dv., softul gps-ului este cel cu functiile de baza, meniu etc si softul de navigatie este cel care e incarcat doar cand se acceseaza din buton.@dan-blaga: probabil se refera la accesarea gps-ului ca un card de memorie pentru a vedea structura de directoare si ce fisiere sunt in ele.
Corect.Am zis de la inceput sa se conecteze la calculator cu el si atunci vedem acolo despre ce este vorba.Din timp ce aparatul functioneaza softul lui de baza este ok.Softul de navigatie are probleme si acolo trebuie intervenit.
Se pare ca acel soft de navigatie nu exista daca a urmat calea specificata in manual (la setarile initiale) si folderul nu exista. Daca ambele gps-uri au aceeasi problema atunci e greseala vanzatorului sau reprezentantei pe Romania daca a angajat un amator pentru softari (presupun ca in fiecare tara se incarca softul de navigatie specific acelei tari).
