Vizitator dorianetegan Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Am facut o sursa de alimentare de la 220V la 37,12,9 si V dar am curent de 1A pe fiecare iesire de tensiune. Intrebarea este cum reusesc sa modific acest 1A in 50 de mA?Schema electrica este urmatoarea : Link spre comentariu
H Robert Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Nu se vede nici o schema!!! Link spre comentariu
Vizitator dorianetegan Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Imi cer scuze pentru neafisarea schemei. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Doresti o limitare in curent la 50mA sau consumatorul tau are nevoie de doar 50mA ? Consumatorul este cel care dicteaza curentul in circuit, deci nu conteaza ca sursa e capabila sa furnizeze 1A atat timp cat se consuma doar 50mA. Link spre comentariu
Vizitator dorianetegan Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 problema este ca pe pinul de Vdd al microcontrolerului este 1A(si ar trebui sa fie 25mA) pe pinul de alimentare al LCDului este tot 1A(si ar trebui sa fie 1.5-3mA) si nu stiu ce sa fac. In momentul cand alimentez cu 5V pe LCDul nu-mi apare nimic. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Sa inteleg ca ai masurat 1A pe pinul microcontrolerului ? Detaliaza cum ai masurat sau ce vrei sa zici, daca ar fi fost curentul ala acolo ar fi scos fum microncontrolerul, la fel si LCD-ul. Hai sa explic iar: sursa ta scoate 12V, 9V si 5V la un curent maxim de1A, dar curentul depinde de consumator. Daca lasi sursa in gol curentul este zero, daca pui un rezistor de 1k pe sursa de 5V vei avea un consum de 5mA, etc. Poate ai alte probleme daca nu iti merge circuitul. Daca nu e bun programul de pe microcontroler nu afiseaza nimic LCD-ul. Poti sa ai multe probleme cu montajul tau, prima data verifica existenta tensiunilor de alimentare la microncontroler, LCD, etc. Link spre comentariu
Vizitator dorianetegan Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Faza este ca o singura data mi-a licarit un pic LCDul dar dupa aceasta nu a mai licarit deloc. Ok o sa vad atunci de ce nu-mi merge programul pe microcontroler. Sarmana mult Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Verifica tensiunile la pinii de alimentare ai LCD-ului, poate ai legat ceva gresit si i-ai bagat alta tensiune si s-a ars.Cel mai probabil ai probleme cu softul sau cu legaturile intre LCD si uC, poate sunt realizate incorect. Daca dai mai multe detalii poti sa primesti mai multe raspunsuri (schema folosita la LCD si uC).Prima data incearca un program foarte simplu care doar sa afiseze ceva pe LCD, abia apoi bagi programul tau. Link spre comentariu
Vizitator dorianetegan Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 RD0-RD7 sunt DB0-7 iar RB0-RB2 sunt RS E si R/W iar pe afisor am pus un trimmer intre GND - Vo - Vdd pt contrastLegaturile nu le-am gresit dar tot nu imi afiseaza :( Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 1, 2012 Partajează Postat Iulie 1, 2012 Schema reprezinta o sursa tripla de tensiuni pozitive stabilizate fara limitatoare de curent in afara de limitarea interna de 1 A a integratelor 78xx. Pentru limitarea curentilor de iesire la valori reglabile este necesara alta schema, mult mai complicata. Alimentarea U-10 din curentul dat de U-9 este gresita si nu vor putea da amandoua cate 1 A. Pentru alimentarea unui microcontroler si a unui afisor sursa poate asigura curent suficient. Afisorul trebuie sa fie verificat independent de microcontroler. Cand se leaga la masa intrarile de comanda trebuie ca toate elementele de afisare sa se innegreasca. Se regleaza in acest scop potentiometrul de contrast. La unele afisoare tensiunea de contrast trebuie sa fie negativa, deci sursa trebuie sa aiba si o iesire de -5 V, iar capetele potentiometrului sa se lege intre +5 si -5 V. Link spre comentariu
