ShadowElf Postat Mai 10, 2006 Partajează Postat Mai 10, 2006 Uitati ce vreau sa fac... La placa mea de sunet vreau sa conectez in acelasi timp castile, boxele, combina (AUX) si televizorul (audio). Acum sunt nevoit sa scot si sa bag jack-urile... dar as face un fel de "switch". Un vecin de-al meu mi-a recomandat sa folosesc doar rezistente, insa acestea reduc mult semnalul. As dori o schema, ceva sa ma ajute la ce vreau eu. Poate sa fie si cu alimentare, ca de la sursa pc-ului pot scoate 5 sau 12 V. Thx anticipat Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 10, 2006 Partajează Postat Mai 10, 2006 mai bine faci o "cutie" conţinând pre şi amplificatoare, conectată permanent la ieşirile/intrările plăcii de sunetstabileşti ce şi câte în funcţie de ce vrei să legi, şi unde.de exemplu:-căştile- le faci amplificator de căşti. în funcţie de semnalul dat de placa de sunet stabileşti si dacă ai nevoie de pre.-boxele- le faci un etaj de putere, evident, stereo. la ce putere vrei tu...-combina- presupun că are o intrare de linie. deci, vezi ce valoare trebuie să aibă semnalul la intrare, şi-i faci un pre (din câte mai ştiu eu, la 0 dB, adică ai nevoie de 0,775 mv ca sa fie ok... dacă greşesc, sau s-au mai schimbat lucrurile...). dacă vrei să scoţi semnal, orice combină care se respectă are o ieşire de linie... (şi faci ca mai jos, la tv...)-televizorul- ce vrei să faci?? să iei semnal audio?? atunci va trebui să te bazezi pe mufele rca de audio out (sau euroscart, parcă are şi ieşire audio - l8r). dacă nu are nici un fel de mufe de ieşire audio... va trebui să intri în el (ai voie?? )toate astea vor trebui fie mixate, fie separate...am dat un exemplu la nivel de principiu, de schemă-bloc.scheme se găsesc câte vrei, totul depinde de câţi bani vrei să bagi în ingineria asta :P , şi de cât de bine te pricepi. Link spre comentariu
one Postat Mai 11, 2006 Partajează Postat Mai 11, 2006 Pai castile --> mufa de castitv-ul -->line incombina -->aux (faci un jack pe o tabla din aia din spatele calculatorului si il conectezi la intrarea aux sau cd de pe placa de sunet). Ai grija cu TV-ul ca pot aparea descarcari electrostatice.In mufa de casti pui un splitter din acela cu jack-uri mici si pui si castile si iesirea catre boxe. Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 11, 2006 Partajează Postat Mai 11, 2006 nu-mi dau seama exact ce doresti sa faci, da' poate te ajuta http://www.niqro.as.ro/CMOS.htm Link spre comentariu
ShadowElf Postat Mai 13, 2006 Autor Partajează Postat Mai 13, 2006 EXPLIC ALTFEL. De exemplu de la calculator vreau sa conectez 4 combine audio pentru a inregistra IN ACELASI TIMP 4 casete audio. Imi trebuie un montaj, alimentat la 12 sau la 5 V pentru ca, combinele audio sa nu se influenteze iar placa de sunet sa nu fie supersolicitata. Am gasit o schema veche, insa e mono. Ma gandesc sa fac 2 din astea, dar daca aveti ceva mai bun astept si alte variante Link spre comentariu
ShadowElf Postat Mai 13, 2006 Autor Partajează Postat Mai 13, 2006 Nimeni sa ma ajute? Link spre comentariu
one Postat Mai 13, 2006 Partajează Postat Mai 13, 2006 Pentru ca aceste "combine" sa nu se influenteze, iti trebuie un amplificator de iesire cu impedanta de iesire scazuta si nivel corespunzator intrarilor combinelor. Ceva asemanator se intalneste la sistemele de sonorizare, care accepta difuzoare de impedanta mai mare, astfel incat conectarea unuia suplimentar nu scade semnificativ impedanta generala.Altfel spus, iti trebuie un amplificator "de casti", cu impedanta scazuta de iesire.Placile de sunet, in general, scot semnal suficient pentru casti, deci conectarea unor imedante relativ mari ( >1K) in paralel nu ar trebui sa influenteze prea mult.Concret, castile au sa zicem 32Ω.10 combine cu impedanta de intrare 1K au o impredanta rezultanta de 100Ω, deci mai mare decat 32Ω.In acest caz, nu cred ca intrarile se vor influenta intre ele. Deci poti face un simplu splitter, fara amplificare.Alta explicatie:Imagineaza-ti ca, in schema propusa de tine, ai lua fiecare tranzistor de pe fiecare iesire si l-ai include in circuitul de intrare al fiecarei "combine". Obtii in acest caz aproape o legare "in paralel". Ce ai facut, in acest caz, a fost sa maresti impedanta "de intrare" a fiecarei intrari. Link spre comentariu
ShadowElf Postat Mai 13, 2006 Autor Partajează Postat Mai 13, 2006 deci... sa inteleg ca un simplu splitter ar fi de'ajuns? Ele oricum nu vor functiona in paralel, dar in caz ca le uit pornite sa nu ma trezesc ca mi se arde placa de sunet.In cel mai rau caz vor functiona permanent, in acelasi timp castile + (combina, boxe sau TV), deoarece la casti nu am buton de on/off. Astept si o a doua parere daca se pricepe cineva (parerea mea nu are nici o valoare... nu ma pricep la calcule... si voi face dupa sfatul primit aici)thx anticipat Link spre comentariu
