criss Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Buna ziua, Doresc sa achizitionez o statie cu aer cald si am gasit doua modele AT850D si ZD-912. ZD-912 are in plus si letcon dar mai putine duze. ZD-912 Specificații Tip echipament staţie de servicePutere staţie 320W Domeniu admisie aer cald 0...24l/min Domeniu temperaturi aer cald 160...480°C Putere circuit suflare aer cald 320W Putere ciocan de lipit 60W Domeniu temperaturi ciocan de lipit 160...480°C Din cate am observat doar aceste duze le are si nu se mai pot achizitiona extra(cele date de fabricant) Duză: aer cald; 10x10mm; QFPDuză: aer cald; 14x14mm; QFP Duză: aer cald; Ø4,4mm Duză: aer cald; Ø2,5mm http://www.farnell.com/datasheets/1487394.pdf AT850D Specificații Tip echipament staţie cu aer caldReglare temperatură digitală, din potenţiometru Putere staţie 280W Domeniu admisie aer cald 3...23l/min Domeniu temperaturi aer cald 100...480°C Tensiune alimentare staţie 230V AC Echipament duză SR-A1125/A, duză SR-A1126/A, duză SR-A1130/A, duză SR-A1170/A Masă 4.5kg Dimensiuni 245 x 187 x 135mm Lungime manetă aer cald 210mm Lungime furtun staţie-manetă 1m Are duze: duză SR-A1125/A => Duză: aer cald; 10x10mm; QFP duză SR-A1126/A => Duză: aer cald; 14x14mm; QFP duză SR-A1130/A => Duză: aer cald; Ø4,4mm duză SR-A1170/A => Duză: aer cald Ø7.2mm si extra se poate achizitiona: Extra: SR-A1124/A Duză: aer cald; Ø2,5mm SR-A1127/A Duză: aer cald; 17,5x17,5mm; QFP SR-A1128/A Duză: aer cald; 14x20mm; QFP SR-A1129/A Duză: aer cald; 18x28mm; QFP SR-A1131/A Duză: aer cald; 4,4x10mm; SOP, SR-A1132/A Duză: aer cald; 5,6x13mm; SOP SR-A1133/A Duză: aer cald; 7,5x15mm; SOP SR-A1134/A Duză: aer cald; 7,5x18mm; SOP SR-A1135/A Duză: aer cald; 17,5x17,5mm; 44 pin, PLCC SR-A1136/A Duză: aer cald; 20x20mm; 52 pin, PLCC SR-A1137/A Duză: aer cald; 25x25mm; 68 pin, PLCC SR-A1138/A Duză: aer cald; 30x30mm; 84 pin, PLCC SR-A1142/A Duză: aer cald; 1,5x3mm SR-A1263/A Duză: aer cald; 28x40mm; QFP SR-A1264/A Duză: aer cald; 40x40mm; QFP SR-A1265/A Duză: aer cald; 32x32mm; QFP Care dintre ele imi recomandati? cum vad AT850D are mai mare suport la duze ... dar si rupe la pretul lor. Link spre comentariu
q_acdc Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 La ce pret ai gasit ZD 912? Link spre comentariu
criss Postat Iunie 30, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2012 AT850D => 625.72 fara tvaZD-912 => 705.11 fara tva Link spre comentariu
q_acdc Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Zd 939 este fara ciocan de lipit ! Vreau sa cumpar dar mai astept si alte pareri. Link spre comentariu
criss Postat Iunie 30, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2012 Nu am spus Zd 939 ci ZD 912!Am facut un calcul rapid si daca vreau sa-mi achizitionez pachetul pt ATTEN AT850D imi iese cam durerosasa traba:Setul de duze: 1,332.92 Ron fara tva + statia AT850D 625.72 fara tva = 1,958.64 Ron Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 AT850 cerd ca este acelasi lucru cu Gordak 850 care o gasesti la jumatate de pret.ZDurile astea sunt zgomotoase si nu merge foarte bine.Eu te sfatuiesc cumpara un 952A (gordak,lukey etc) si vei fi multumit .Cat despre duze nu stiu ce sa zic eu folosesc o duza de 4 mm la absolut orice fac cu aer cald (capsule TQFP,TSOP,PLCC etc) Link spre comentariu
criss Postat Iunie 30, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2012 multumesc dan, cand am inceput cautarile pt statie aer cald am luat in coniderare Gordak dar numai negativ am auzit despre ea: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=66&t=42284 Lukey 850+ nu este tot aceeasi ca si Gordak 850? Gordak 952A este la un pret foarte bun .... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Eu am folosit un gordak 952A cativa ani de zile am vandut-o unui amic si merge si acum de numa. Link spre comentariu
q_acdc Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 AT850 cerd ca este acelasi lucru cu Gordak 850 care o gasesti la jumatate de pret.ZDurile astea sunt zgomotoase si nu merge foarte bine.Eu te sfatuiesc cumpara un 952A (gordak,lukey etc) si vei fi multumit .Cat despre duze nu stiu ce sa zic eu folosesc o duza de 4 mm la absolut orice fac cu aer cald (capsule TQFP,TSOP,PLCC etc)ZDurile ,de ce sunt zgomotoase?Nu folosesc aceleasi pompe de aer! Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 eu am cumparat un Lukey 852D + cu 150 ron de la cineva si pana acum vad ca merge bine (4 luni de cand e la mine) Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 1, 2012 Partajează Postat Iulie 1, 2012 ZDurile ,de ce sunt zgomotoase?Nu folosesc aceleasi pompe de aer!Am avut un ZD si asa era plus ca debitul de aer nu este reglabil. Link spre comentariu
criss Postat Iulie 1, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2012 Buna ziua, Multumesc pt raspuns si cred ca o sa ma duc pe Lukey 850+, deoarece deja am o statie cu letcon si nu mai vreau sa dau bani pt ea. M-am gandit sa achizitionez cateva duze, am gasit aici: http://www.mivarom.ro/catalog/index.php/accesorii-pentru-lipit-cablaje-letcon-pompa-fludor-c-36_242?page=2&sort=2a oare se pot prinde pe suflanta de la Lukey? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 1, 2012 Partajează Postat Iulie 1, 2012 Din pacate nu putem vedea siteul e blocat pe forum Sfatul meu este cumlara prima data statia obisnuieste-te sa lucrezi cu ea si apoi duze daca vei avea nevoie.Si eu am dat o gramada de bani pe duze(prima statie cu aer cald am luat-o cam de 10 ani si altul era pretul stunci)si nu le-am folosit niciodata. Link spre comentariu
criss Postat Iulie 3, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2012 multumesc frumos pt indrumare.... am sa achizitionez prima data statia si dupa aceea vad cum ma descurc cu ea. Link spre comentariu
q_acdc Postat Septembrie 29, 2012 Partajează Postat Septembrie 29, 2012 http://uploadimage.ro/images/23602413185558665360.jpg .... no comment.(referitor la reglajul de aer) Link spre comentariu
