Vizitator microlab Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 salut, am un laptop samsung r40, alimentat invers , acum merge doar dupa baterie se mai poate repara? Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 da mai reparase poate cine stie asta faca se. Link spre comentariu
mastodontu Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 tradu-mi si mie te rog: cum alimentat invers? te referi ca merge cu incarcator, nu tine bateria deloc? vai de limba romana Link spre comentariu
Vizitator microlab Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 scuze, au fost inversate firele de la alimentator , daca bateria este incarcata il pot porni, dupa alimentator nu porneste Link spre comentariu
mastodontu Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 incearca sa-l desfaci si verifica in zona conectorului de alimentare, poate scapam doar cu niste diode arse. vezi in principiu ce-i pe acolo cu o lupa, masoara daca ai tensiune in placa si dupa condensatori Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Daca esti foarte baftos, s-au ars doar bobinutzele B1 si B2. In mod normal, ar trebui sa gasesti ars Q1, eventual si Q507; poate sa fi picat chiar si U501, MAX1909... http://www.4shared.com/rar/aMXAI8UX/NP-R40.html Verifica intai daca alimentatorul "mai" este bun. Link spre comentariu
Vizitator microlab Postat Iulie 6, 2012 Partajează Postat Iulie 6, 2012 cand il alimentez clipeste ledul de la alimentator si se incalzeste q1 Link spre comentariu
mastodontu Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 du-l la un service, acolo au aparate de masura mai performate si iti pot face o diagnoza mult mai clara. nu poti doar sa presupui fara sa masori nimic. Link spre comentariu
