se dezistaleaza sunetul
Vizitator Ionut92
Vizitator Ionut92
Salutatre tuturor de curand mi-a aparut o la pc se dezistaleaza driverul de sunet nu ma mai lasa sa umblu la volum iar dupa ce ii dau restart isi revine dar dupa un timp face la felCare ar fi problema ca nu mai stiu ce sa ii fac
  • Răspunsuri 13
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • stefanstudio
  • augustin
Va salut ! Pc-ul dvs este sigur virusat,ce altivirus folositi la pc-ul dvs ????Daca aveti un antivirus instalat in pc-ul dvs,eu asi zice sa-i dati o scanare cu el la tot hdd-ul pc-ului dvs . :da Succes !
Pana la formatarea hdd-ului pc-ului, eu asi zice sa incercati asa cum v-am zis eu putin mai sus pentru ca sa-r putea sa se rezolve problema.Mult Succes !!
ori are virusi ori tsa stricat registri din windows sau alta eroare din windows pe care nu o poate repara nici mama antivirusului ca ala cauta sau sterge virusi nu scrie registri
Eu vb din propia mea experienta,adica am avut si eu un pc-u care facea asa si i-am dat o scanate la tot pc-ul cu antivirul bitdefender internet security......si sa rezolvat problema. :da
Din proprie experienta va zic si eu ca poate fi si din cauza driverului ... Am patito si eu ... si pana nu am instalad driverul descarcat de pe site-ul producatorului placii de baza ... Nu am avut alte variante!!! Deaceea am intrebat daca este placa de sunet onboard ... si ce model este placa de Baza!!!!
Da sa incerce si asa,dar eu o tin pe a mea,adica sa-i faca o scanate la tot pc-u cu un antivirus.
Dar poate domnul Ionut92 are cd-ul original cu driverele placi de baza. :da
Acum asteptam si raspunsul domnului Ionut92 !!! :101
Vizitator Ionut92
am facut tot ce ati zis voi aici si nimic la fel facesa detectat problema fiind de la procesor ,l-am scurt circuitat cu o baterie de 9V si si-a revenit
Nu stiu daca asta a fost cauza finala,dar in fine,daca functioneaza bn,atunci inseamna ca e ok. :da Dar apropo nu a gasit chiar nici un virus in tot pc-ul antivirul dvs,aaaa,si inca ceva ce antivirus solositi ???? :jytuiyu Astept ! O seara buna va doresc !!! :88
:ras: :ras: cum sa faci asa ceva :speriat puteai sal arzi foarte repede si niu ieftin plus ca nu cred ca are vreao legatura cpu cu dezinstalatul dar probabil ca tu ai resetat si biosul din greseala oricum nu osa mai mearga mult pc u daca mai pui bateria pe orice alta componenta :rade: :sparge:
Puteti sa ne spuneti si noua pe ce pini ai procesorului ati pus bateria? :nas:
