Rudi1982 Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 Buna!Problema ca routeru nu deschide pagina de login.Default settingIp adress:192.168.0.1User name:adminpasswordLAN MAC:002191-76B52AWAN MAC:002191-76B529 Link spre comentariu
Vizitator costin02 Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 sa nu fie calea de acces spre el reprezentata de o alta adresa, de pilda 192.168.2.1, incearca! Link spre comentariu
Rudi1982 Postat Iunie 30, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2012 ms in caz ca nu merge nici cu ip 192.168.2.1 cum pot sa aflu daca s-a schimbat ip din el si ce ip are? am incercat deja si firmware upgrade dar utilitaru nu recunoaste routeru (de pe siteu D-LInk http://www.d-link.de/cs/Satellite?c=Tec ... 5806663795 ). am incercat resetu 30/30/30 ,nu se schimba nimic. Routeru este rev B. Link spre comentariu
mastodontu Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 asta e adresa standard: 192.168.1.1 la toate Link spre comentariu
Rudi1982 Postat Iulie 4, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2012 ms ,nu s-a rezolvat. Link spre comentariu
pinky Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Varianta 1: iti pui placa pe DHCP si vezi ce iti da la Gateway. Intri pe adresa aia. Cu conditia ca cineva sa nu-i fi schimbat parola de acces. Sa scoti cablul de WAN.Varianta 2: resetezi routerul si intri in el cum zice la manual. Resetezi din butonul de reset. Scoaterea din priza se numeste restartare. Link spre comentariu
Rudi1982 Postat Iulie 4, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2012 tot nu merge ms Link spre comentariu
pinky Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Incearca cu alt alimentator. Mai da detalii. Primesti DHCP ? Vezi routerul pe WiFi ? Se aprind LED-urile ? Ai schimbat cablul de retea ? Conexiunea intre router si PC este intre LAN si LAN ? Ma gandesc ca nu ai pus cablul intre WAN si PC. Ai tinut apasat butonul de reset mai mult de 15 secunde ? Daca nu dai amanunte nu stie lumea sa-ti dea indicatii. http://edmullen.net/manuals/dLink_di524 ... nstall.pdf Link spre comentariu
avengers Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 incearca si 192.168.1.254la mine asa merge (router trendnet) Link spre comentariu
iod2 Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 dai reset la router, are un buton ascuns. daca nu merge, ai mari sanse sa ai probleme la placa de retea la calc.sau pur si simplu nu te lasa sa te conectezi windousul. ai incercat si prin alte browsere? lega daca nu la un calc routerul si vezi ce face/ Link spre comentariu
Voltus Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 In primul rand conecteaza-te pe fir si nu pe WiFI . Routerul asta mai face figuri din cauza alimentatorului subdimensionat .La mine nu prea mergea WIFI-ul , adica aleator viteza scadea drastic . Nu raspundea corect la reset iar pe WIFI ma putam conecta corect doar cateva minute .Dupa ce am pus un alt alimentator a.i. tensiunea in sacina sa nu scada sub 4.9V se pare ca merge OK . Link spre comentariu
