Generator gen dinam bicicleta
Vizitator ucenici
Vizitator ucenici
Cine imi poate da detalii sau fabrica un astfel de generator?
Din cate am vazut omul a folosit acolo un dinam de bicicleta de vreo 50 euro http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Archer+Dynohub
De altfel are planurile aici http://www.gotwind.org/diy/300w-Pedal-generator.htm
Deci cam in cat timp si la ce pret as putea avea astfel de generator facut in Romania?
Multumesc
  • Răspunsuri 7
  • The Stressmaker
  • Dr.L
  • AlinEX
un kit de bicicleta electrica de 1000W costa 1400 de lei... faci o bicicleta electrica si totodata si fitnes... cand vrei sa mergi cu bicicleta electrica o incarci (mergi eco), iar cand vrei sa incarci bateria, bagi pedale cu bicicleta pusa pe un stand special construit (fitnes)!!! vorbesc foarte serios! un kit de bicicleta electrica foloseste un motor brushless cu magneti permanenti, deci, poate fi folosit si ca generator electric... sincer.. de ce sa cumperi aparate sofisticate de fitnes? uite ce am gasit pe net asa la prima rasfoire...
http://bicicletaelectrica.freewb.ro/kit ... -electrica
Vizitator ucenici
Ajuta exemplele date. Sunt interesat de mai multe proiecte similare in Romania. Telul este sa incarc un acumulator de 12V 60A pentru un consum zilnic de approximativ 500W. Locatia este la tara fara retea electrica (off grid) iar consumatorul principal un laptop. Cateodata o pompa de apa la 300W. Apropo pentru pompare apa ma inteseaza tot o bicicleta!
Ai fost curios mai intai cata putere poti genera in regim permanent?Pentru ca pe durate scurte poti atinge 150-200W, la o durata mai mare de pedalare, fara antrenament de durata, nu cred ca poti genera mai mult de 100W.Motorul din film se numeste "hub motor" si este descris in link-ul dat de dl. AlinEX, dar fara partea electronica, asa ca este posibil sa-l obtii mai ieftin ca parte de schimb. Mai exista un model de motor cu alimentare in curent continuu la ax, avand colector intern si neavand nevoie de electronica pentru a se invarti (acela are controller in serie cu motorul si nu este neaparat necesar).Pentru a folosi laptop-ul ar trebui sa-i reduci consumul la maximum din setari iar alimentarea acestuia sa o faci direct la mufa de alimentare ocolind alimentatorul (ai pierderi de putere in invertor si alimentator). Ca sa folosesti un laptop ai nevoie de o putere de maximum 50W lucru realizabil pe o durata mai mare si fara o oboseala accentuata. Singura recomandare este sa folosesti un ridicator de tensiune de 5-7V la care iesirea o pui in serie cu alimentarea laptopului pentru a avea o crestere de tensiune la 19V. Sau poti folosi doi acumulatori in serie, pentru a avea 24V, si dupa care pui un stabilizator de 19-20V la 4A.Totusi, orienteaza-te catre alte variante, hidro, eoliene sau fotovoltaice, chiar daca sunt mai scumpe. Ca sa pedalezi si sa scrii pe forum o sa fie o adevarata provocare. Vezi potentialul zonei.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator CrissHDR
un kit de bicicleta electrica de 1000W costa 1400 de lei... faci o bicicleta electrica si totodata si fitnes... cand vrei sa mergi cu bicicleta electrica o incarci (mergi eco), iar cand vrei sa incarci bateria, bagi pedale cu bicicleta pusa pe un stand special construit (fitnes)!!! vorbesc foarte serios! un kit de bicicleta electrica foloseste un motor brushless cu magneti permanenti, deci, poate fi folosit si ca generator electric... sincer.. de ce sa cumperi aparate sofisticate de fitnes? uite ce am gasit pe net asa la prima rasfoire...http://bicicletaelectrica.freewb.ro/kit ... -electrica
  • 2 săptămâni mai târziu...
