fgbogdan Postat Decembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Am trecut la 2153 ... insa am o problema ... din cand in cand . mai ales la porniri la rece (in sens ca dupa ce nu il folosesc 3-4 ore ... se arde tot circuitul. Folosesc schema de aici: http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 cu cablaj imprimat. trafo P - 155 sp / S - 230 Sp + 15 Sp cu sarcina pe ambele un bec de 15W/200v si unul de 20W 12/v IRF840 de la mivarom si IR 2153 dela TCM. condensatorii sunt de 47uF (nu am pus de 200 ca am zis ca de la ei sunt problemele ca e prea mare curentul la pornire). Am ars pana acum 10 montaje ... de-a moaca. ce sa ii fac ? am termistor la intrare ... nu am filtru EMI dar nu cred ca el e problema. de ce se arde ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Se satureaza miezul,poate ? Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Interesant. Pana acum nu mi_am pus problema asta. O sa incerc maine cu intrefier.Multumesc. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 referitor la sursle astea pe ir2153 observ ca nu au feedback sunt stabile? am vazut una care duce 350w cu asa ceva, ma bate gandul sa fac si eu una... traful trebuie cu intrefier? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Pt inceput condensator serie cu primarul trafului,ca la sursele ATX--1 la 2,2micro/250vSi o bobina intre diodele redresoare si cond de iesire;nu de valoare mare pt ca merge cu conductie maxima mereu dar suficienta sa reduca curentul la pornire cand cond de iesire sant descarcati.De aceea se arde la pornireAcum lucrez si eu cu 2153 si un traf de atx nemodificat--vezi la "totul despre surse"Revin,am vazut noile interventii:la traful pt forward (schema aceasta este dublu forward) nu este nevoie de intrefier. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 revin si eu. am luat la cunostiinta chestiunea cu condensatorul, ma gandeam la schema asta daca e valabilahttp://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2012/05/simple_smps_5.png. din comentariul dvs, am inteles ca nu se comporta prea bine la scurt? adica daca pun condensatori de capacitati mari pe iesire care trag varfuri sanatoare de curent e posibil sa pocneasca? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 1-la scurt nu se comporta in nici-un fel;inductanta de scapari mai reduce un pic curentul si amana putin moartea sigura(acum depinde si ce rezerva au mos-urile in curent)2-a fost pe forum o schema cu 2153 cu traf de curent si un tiristor ce sunta alimentarea integratului,adica protectie la supracurent prin oprirea sursei.Este singura varianta de salvare componente. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2012 era condensatorul.cu el pus nu mai pusca.nu stiu cum de l-am omis - il vazusem eu prin alte scheme - dar nu l-am tratat cu respectul cuvenit.Acum pare ca functioneaza - am pornit de cateva zeci de ori - si se comporta bine.bobina nu am pus si de lene si pentru ca "merge si asa". La trafo electronic de la pagina 1 - functioneaza si fara, si condensatorii de intrare sunt mai mari.mersi @miticamyacum in ceea ce priveste stabilitatea . nu stiu inca ... o sa vad cand o sa il si folosesc practic ca alimentator. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 ERORI:1-condensatorul mare pe intrare are legatura cu un curent mai mare absorbit de la retea si nu vehiculat prin tranzistoare2-traful electronic pt becuri cu filament cu halogen nu are varfuri mari de curent pt ca debiteaza pe o rezistenta .Numai condensatorul este gurmand si genereaza varfuri mari de curent.Si daca redresarea este cu priza mediana apare un dezechilibru intre cele 2 jumatati de infasurare care in timp poate inclina balanta spre una din ramuri si apare in acest fel saturarea miezului.Condensatorul acela de 1 micro se incarca cu o anumita polaritate functie de dezechilibru si restabileste egalitatea excursiilor pe ciclul B functie de H in cele 2 cadrane.Si sa nu va asteptati sa va ajutam cu placere pe cei ce faceti experimente copilaresti, cu abateri de la drumuri batute de oameni care numai cu asta se ocupa(ma refer la inginerii de la firmele specializate si nu la cineva de pe forum)Pt tensiuni mari de iesire si puteri sub 100w se recomanda surse flyback cum este in majoritatea telev CRT si monitoarelor CRT si LCDTelev LCD cu diagonale mari au trecut la surse rezonante. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2012 1. normal.2. sincer ma depaseste teoria. pentru moment sunt la COPY-PASTE si doar apoi Learn.alimentarea va fi pentru un montaj pe lampi - deci consum (destul de) constant.ma repet: multumesc de ajutor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 CITAT:IRF840 de la un magazin online si IR 2153 dela TCM.condensatorii sunt de 47uF (nu am pus de 200 ca am zis ca de la ei sunt problemele ca e prea mare curentul la pornire).Am ars pana acum 10 montaje ... de-a moaca.Corectia 1 a fost ca urmare a acestei afirmatii: cond de 47 si nu de 200 ...... ca e prea mare curentul la pornire.Logic am dedus ca arzandu-se tranzistorii acest curent mare la pornire ar fi prin ei.Acesta este rezultatul exprimarilor ambiguie;bine,curent mare, dar pe unde? Cand am facut referire la sursa flyback nu m-am gandit la tipul consumului ci la simplitate raportat la aplicatie.Nimeni nu are pretentia sa stiti teorie ca cineva care toaca surse macar o zi pe saptamana.Dar daca @smilex s-a straduit atat de mult sa va puna la indemana suficiente elemente de teorie iar eu am pus destule oscilograme,special sa cuprinda gama forward,flyback si ceva rezonanta, nu este pacat sa nu profitati? Link spre comentariu
