Senzor Axa cu came
kappa_ii
ce anume se poate defecta in acest senzor ?am vazut ca are o bobina si un magnet - nu vad cum se pot defecta !!!!!!magnetii poate din cauza temperaturii sa le scada cu timpul capacitatea dar din cite am citit magnetii rezista la temperaturi mari 250 grade .
  • Răspunsuri 3
  • kappa_ii
  • gabiferaru
Nu temperatura ci variatiile de temperatura pot face ca plasticul carcasei acelui senzor sa imbatraneasca, apar mici fisuri in care intra ulei, mizerie. Bobina se intrerupe de la socuri si vibratii. In plus, nu-s facuti sa tina o viata... ideea e ca producatorii de piese de schimb sa aiba si ei din ce trai. Senzorii sunt si ei un fel de consumabile.
da adevarat se mai schimba - dar cel care il am eu pe masina acum pare in regula - calculatorul nu imi gaseste eroare pe el .simtomele masinii sunt urmatoarele - dupa 10 15 secunde de la pornirea motorului se opreste - am vazut in citeva review ca ar fi o electrovena sau valva care actioneaza o fulie defazoare de pe axa cu came .e bine daca scot mufa de la senzorul de pe axa cu came motorul nu se mai opreste !daca scot mufa de la electrovana iar motorul nu se mai opreste .- daca se reseteaza calculatorul masinii - ulterior motorul merge normal o perioada X - chair si citeva luni - fara a mai avea nici o problemacand apare aceasta problema motorul dupa cele 15 secunde daca este tinuta acceleratia nu se mai opreste dar nici rotund nu merge - balbaie .trag concluzia ca ceva in acest calculator o ia razna .este vorba de un motor 1.6 16v benzina .
Vizitator tyc
In prima faza foloseste spray de contact din belsug.Magnetiilor le scade eficienta in timp ,bobinele se pot intrerupe ,emailul care izoleaza sarma se degradeaza din cauza caldurii si/sau socuri ,contactele se oxideaza (inclusiv cele aurite) ,izolatia conductorilor se topeste.
