Diode cu germaniu
steffy89
Salut! Diodele acelea de sticla sunt cu germaniu? (cele cu un filament inauntru) Iar daca sunt,cum pot sa le deosebesc? Multe nu au nimic inscriptionat pe ele,decat o linie rosie,galbena,albastra sau neagra,depinde de dioda!
  • Răspunsuri 16
  • steffy89
    5
  • Spitfire
  • zal
  • devilgenius
Se ia un microampermetru cu sensibilitatea cap de scala de 100uA (10kohmi/V), in serie cu el se pune un rezistor de ~15 kohmi+o pila R3/R6 de 1,5V. Practic ati confectionat un ohmetru. Pt. o jonctiune de siliciu, acul indicator se va duce undeva la 6,5, iar pentru germaniu sau Shottky, undeva la 9, 9 si ceva...Simplu, nu?
Diodele punctiforme cu germaniu se mai pot inlocui cu diode Schottky care se gasesc usor. Au tensiunea "de deschidere" precum si alte caracteristici asemanatoare.
Diodele cu germaniu in capsula de sticla sunt diode punctiforme. Contin un cristal si un fir elastic ce atinge cristalul intr-un punct. Capsula este mai lunga decat la diodele cu siliciu. Au capacitate foarte mica si merg pana la frecvente mari, unele si la 1000 MHz. Dioda cu germaniu nu are o tensiune de prag sub care nu mai conduce, ci are o caracteristica parabolica. Practic, dioda cu siliciu conduce la orice tensiune si poate detecta semnale de tensiune foarte mica (milivolti), dar cu randament mai mic. Peste 0,3 V rezistenta in sens direct este mult mai mica decat cea in sens invers, iar dioda functioneaza aproape ca o dioda ideala. Diodele punctiforme cu germaniu sunt diode de semnal, nu de redresare, si functioneaza la curent mic, sub 10 mA. Marcarea se face de obicei cu inele sau cu puncte colorate in cod specific fiecarui producator. Daca producatorul este necunoscut nu se poate determina tipul si parametrii diodei. Polaritatea se determina usor cu ohmmetrul.
Multumesc pentru lamurire.Am avut nevoie de astfel de patru diode pentru un vu-metru.Dar ceva cred ca tot am gresit pe drum deoarece Vu-metrul nu reactioneaza decat la volum foarte mare.Bine ca nu aveam pretentii de la 4 diode,un condensator si o rezistenta
