cristybadea Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Acest laptop model MINOS GP3W,proc 2,1GHZ,4GB ram(2x2gb),Placa video NVIDIA GFORCE 8600 are urmatoare problema.La pornire,pe mijlocul display-ului apare o dunga alba luminoasa ce imparte(dubleaza)imaginea(ce se vede deasupra liniei albe se vede si jos)imaginea este slaba vizual si plina de umbre.Ce se poate face?Windowsul(windows vista)nu se incarca. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 Va salut ! Dar pe un monitor normal la-ti probat laptopul ???Astept !! Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 29, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2012 Inca nu.Se poate face direct fara vreo modificare in bios sau windows?Apropos,nu ruleaza windowsul,cand ar trebui sa inceapa rularea arata ceva eroare in care ar da de inteles ceva defect hardware (asta cam cat pot descifra) Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 Eu asi zece sa incercati prima data asa pur si simplu sa bagati un monitor pe el fara nici o setare. Dar ati incercat sa-i bagati sistemul de operare din nou ???Astept !! Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 29, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2012 Am facut urmatoarele.Am schimbat placutele ram intre ele,am pornit aparatul doar cu cate o placuta de ram,pornit si fara hdd dar defectul este neschimbat. Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 Posteaza o foto cu ... defectul . Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 29, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2012 Ok,revin.multumesc Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 29, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2012 imagini laptop in atas[attachment=0]laptop.rar[/attachment] Link spre comentariu
dragos2009 Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 aveti o problema hardware cu placa video probabil ca sa dezlipit chipsetul video Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 30, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2012 SI cum,ce se poate face pt reparare?Placa video onboard. Link spre comentariu
mastodontu Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 repet ce s-a scris mai sus" i-ai legat un monitor extern ? se vede la fel ?ca sa "muti" semnalul video pe monitorul extern, dupa ce l-ai conectat, apasa tasta Fn+una din tastele f5,f6 sau f7(trebuie sa fie desenat un monitor micut pe tasta respectiva)succes Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 30, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2012 Am pus monitor extern dar nu l-a aprins.Nu am stiut de secventa cu apasatul acelor taste.Revin.multumesc Link spre comentariu
stefanstudio Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 daca ai placa video incorporata si nu poti pue alta nai ce sai mai faci decat sai schimbi placa de baza pentru ca cipul video ori sa ars ori sa dezlipit sau ar putea fi dela cablu de semnal ce face legatura intre lcd si placa de baza dar ma indoiesc Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Este foarte probabil sa se rezolve prin reballing; imagini repetate (pe orizontala, sau/si verticala) sunt generate de lipituri proaste la bilele din aria LVDS de la procesorul video, sau northbridge (dupa caz).Este posibil sa prezinte imagine corecta pe monitor extern...Daca ai noroc, poti scapa doar cu un reflow; depinde cat de bine este realizat.Iti recomand totusi un reballing, facut intr-un service. Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Defect rezolvat prin REBALLING cipset video.MULTUMESC tuturor Link spre comentariu
