Vizitator Rabyalovycy Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Buna ziua, Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema: Am un motor trifazic : I.C.M.E. Bucuresti Qn=15 Kvar Un=0,500 Kv Q=164Kvar 3/15Kv pe care vreau sa-l alimentez la 220V. Imi puteti calcula valoarea capacitatii condensatorului? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Salut , aici poti sa calculezi condesatorul http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000 Link spre comentariu
Vizitator bucurpetronel Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Salut.Sunt super nousi nepriceput.Am un aer conditionat de camera nu mai pleaca motorul din cauza condensatorului care este de 30microfarati\450 v.Va rof frumos ,pot sa pun un condensator de 35 microfarati/450 v,.Daca aceste condensator care am gasit este mai mare nu strica motorul?.Va multumesc anticipat Link spre comentariu
H Robert Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Nu strica nimic,poti sa-l folosesti in siguranta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Salut , aici poti sa calculezi condesatorul http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000Sa va dau si varianta practic romaneasca:Pentru pornirea motorului trifazic, e de ajuns sa ai o cutie de condensatori si pui unul cate unul, sau cati crezi odata,incercand sa pornesti . Pui atatia cat sa porneasca fara prea mare greutate .Motorul il legi in triunghi, si condensatorii de la unul din firele de alimentare si borna libera. Daca nu-ti place sensul, muti C-ul la celalalt fir de alimentare. Nu-i lasi conectati tot timpul. Pui in serie cu ei, un buton cu revenire (tip sonerie). Poti sa pui unul mai mic, sa ramana permanent conectat, si il alegi asa fel incat sa nu reduca din turatie sau sa produca un zgomot ca de rulment spart (insemnand ca-i prea mare), ca incalzeste motorul. E bine si fara, daca turatia e constanta indiferent de sarcina ,adica motorul e destul de mare, sa nu fie "ingenunchiat " odata cu cresterea sarcinii. Cam asta este insa eu mai masor curentii si fac un echilibru intre faze modificind condesatorul care ramine permanent in circuit. Link spre comentariu
