CiI TDA3645
Ma poate ajuta cineva cu un datasheet al CI TDA3645 ? E dintro sursa Grundig Echipata cu TDA3645 . In schemele gasite pe net , sursa este echipata cu TDA3640-S1 . Nici la acesta nu gasesc datasheet , decat schema respectiva .Va multumesc .
  • Răspunsuri 9
  • vergil
    5
  • dan-a2
  • GYON
  • Toni Marginean
Zile populare
Toni Marginean
Mai bine ne spuneti sasiul CUC.... si va dam schema.TDA3640 = TDA3645 iar schema de Grundig cu acest integrat gasiti pe forum: CUC3400, 3401, etc..
Schema o am . Daca ziceti ca sant echivalenti , 3645 cu 3640 , e ok .Dar as vrea sa stiu tensiunile de pe pini .In cazul meu , nu am nici o tensiune pe pinii 9 si 12 , care ar fi in legatura cu reglajul tensiunii . Daca ma puteti ajuta , multumesc .
Dupa cum am spus mai sus , pe pinii 9, 10 , 12 , nu este nici un fel de tensiune .Pe pin 18=12v , pin 1=11,2v , pin2=10,8v . In rest nici o tensiune . Din semireglabil nu se regleaza nimic (masurat pe pinii CI )Ca simptoma , la cuplarea la retea , nu se intampla nimic . Nu se aprinde afisaj , nimic .
La modelele acestea de multe ori se intrerupe o infasurare a trafului !Este o sursa mai ,,aparte "care a dat multa batie de cap depanatorilor si daca nu stii modul cum functioneaza este destul de greu de reparat!Pt. inceput scoate tranzistorul din sursa si vezi daca in baza apar impulsuri de comanda !
Am verificat infasurarile C D E ale traf . Am verificat toate componentele din circuitul pinilor 9 10 12 .Mi sa parut ca L519 este cam incinsa , dar cred ca e de la lac . Am verificat dioda D562 dupa L519 .Buna . Tz final linii bun .Am verificat Tz T661 , bun .Semnal in baza lui vine .Nu scade , nu creste la si dupa pornire . Ramane la un nivel constant .Am mai constatat ca la pornire din butonul frontal , se aprinde un led , pentru o foarte scurta durata de timp . In difuzoare se aude un brum usor dupa pornire . Am sa pun si schema surse si a tot tv , pentru conformitate .Astept alte sugestii .Multumesc .
datasheet TDA 3640.pdf
Iata in mare cum functioneaza aceasta sursa:TDA 3640are tensiune de start pe pinul 18 obtinuta de la puntea redresoare prin R641.Cind tensiunea de la pinul 2 obtinuta prin reteaua de rezistori R642,R543,R644 ajunge la un nivel de aproximativ 10v,TDA3640 incepe sa comande T661 prin pinul 3 ,cu conditia ca tensiunea la pin 18 sa fie mai mare de 10v.Circuitul de alimentare incepe sa oscileze,consumul de curent la pinul 2 creste si bobinaE-D de la traf preia functia de alimentare cu tensiunea de functionare prin D647 si R647 si filtrata cu C647.In cazul de fata daca sursa are tendinta sa porneasca si apoi se opreste atunci cauze posibile sunt:TRF cu spire in scurt,daca este echipat cu triplor posibil acesta defect,scurt pe una din infasurarile secundare ,etc.Spor la lucru :cry:
