maranata94 Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Defect ciudat cum scrie si in titlu. Va rog sa veniti cu ceva idei. Tv-ul funtiona 30min apoi disparea imaginea cu tot cu luminozitate iar daca era intuneric in camera se putea observa rastrul colorat ca in poza. Daca era oprit si lasat ceva timp, mai mergea iar 10 -30min. Acum nu mai vrea deloc, a ramas cu rastrul ala intunecat, sunet are, nu apare nici meniul OSD. Am masurat cateva tensiuni, incepand cu alimentarea, totul pare ok pana acum, ug2 se regleaza, apare cursa inversa la reglarea din traf, tensiune pe catozi 156v. Am intrerupt pt test conexiunea intre finalul video si comanda RGB din jugla TDA 8840, apare cursa inversa si ecran luminos, zic deci ca e bun aplif video. Tensiunea la pinii 19,20,21 ce comanda aplif video e 1,7v pe toti cei 3pini ; cam mica zic eu. Tv-ul asta are putine piese pe placa, mai multe are lipite pe spatele placii, SMD-uri. Voi ce credeti sa m-apuc de schimbat jungla, poate sa apara defectul asta din procesor sau BV? Marginile alea albe de sus dispar atunci cand conectez antena la tv si receptioneaza un post. Daca aveti idei sunt binevenite Multumesc! Link spre comentariu
nostrom Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Spuneti ce valoare are tensiunea pentru amplificatorul video, filament si Ug2.Ce tensiune aveti pe pinul 18? Pe 19,20,21 trebuie sa aveti aproximativ 3V. Daca ati vizualizat semnalele R,G,B, Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Dupa cum arata poza eu as zice ca dfectul este dat de BV si linia nu-i la mijloc. Link spre comentariu
jozsef46 Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Si eu asa zic cum zice si colegul d-ul dan cod.Verifica si relipeste zona de baleiaj vertical,sau daca nu revine nici asa,schimba integratul din BV,nu ai specificat ce saiu este. Link spre comentariu
maranata94 Postat Iunie 28, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2012 sasiu CS1080 14"-16"-20" NARROWNECK c.i BV TDA 8356. Mai sap si revin cu detalii bine ca am schema. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Defect de cadre !!!! Link spre comentariu
maranata94 Postat Iulie 5, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2012 Am schimbat integratul pe balaiaj, condensatorii electolitici i-am masurat pe placa, incarcare descarcare cu ohmetru digital pus pe dioda, par a fi buni. O sa incerc si sa-i verific si ceilalti eventual schimb toti electroliticii, daca nici asa nu merge schimb si jungla. Daca nici asa nu merge schimb placa cu totul. :-D Glumesc ) Alte idei sunt binevenite! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Sigur este defect de cadre.Problema este ca nu neaparat CIul final este dus.Poate fi si comanda aiurea sau lipsa ceva alimentare acolo. Link spre comentariu
maranata94 Postat Iulie 5, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2012 Am masurat toate tensiunile la pinii C.I, totul e ca in schema. Ramane sa verific comanda. Dar totusi e posibil defect si la jungla in circuitul de comanda pt BV. Mai masor, eventual rezistente intrerupte, cond devalorizate. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Pune oscilocsopul sa vezi cum este comandat BVul.33V exista in tvul asta? Link spre comentariu
Vizitator basil45 Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Nu e defect ciudat,poate n-ai mai intalnit tu asa ceva.ai grija sa nu pateasca ceva tubul Link spre comentariu
maranata94 Postat Iulie 6, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2012 Am schimbat jungla, am scos afara toate c-urile electrolitice care aveau legatura cu jungla si BV, am scos afara si cateva din celelalte C-uri, am masurat rezistentele, diodele, tensiunile sunt bune la totii pinii din jungla, cu exceptia pin 53 unde pe schema scrie 4v dar eu am 0,6. Daca defectul e totusi din BV ce piese au mai ramas sa verific, la cat de putine are...; SMD-urile poate, eventuale intreruperi ca le-am masurat sa vad daca nu prezinta scurtcircuit. Osciloscop n-am, mai ramane comanda din procesor. Tubul...nu cred...ce treaba are? Tin minte ca defectul asta l-am avut la un telecolor 4501 prin 1990, avea acelasi simptom, functiona 30min dupa care aparea imaginea ca in poza uploadata, daca-l intrerupeam ceva timp si-l reporneam iar mai mergea jumate de ora. Doar ca asta a ramas stricat. Pe vremea aia eram nu ma ocupam cu electronica, dar cati meseriasi au venit ziceau toti ca e tubul, totusi pana la urma a fost reparat de un meserias renumit la vremea aia si a zis din start ca nu e tubul. Chiar nu stiu ce sa-i mai fac... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 6, 2012 Partajează Postat Iulie 6, 2012 Eu am intrebat ceva de 33v.exista tensiunea aia? Link spre comentariu
Vizitator yuka10 Postat Iulie 6, 2012 Partajează Postat Iulie 6, 2012 poate sa fie defect inTK Link spre comentariu
maranata94 Postat Iulie 6, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2012 Am rezolvat problema. Trebuia din start sa fac asta dar pareau tensiunile bune si m-am pacalit. Era defect C.I TDA 6107Q. L-am schimbat iar tv-ul functioneaza acum. Link spre comentariu
