emilmarin1 Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 (editat) Acum 36 minute, vijelie02 a spus: Subler aveti? Masurati grosimea sarmei din cele doua secundare mentionate de @UDAR Pai nu prea se poate doar cu multimetrul si transformatorul. Maine iau un sublet, masor si va spun Multumesc pt toate raspunsurile Editat Aprilie 12, 2020 de emilmarin1 Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 Mereu aud chestia asta cu masuratul curentului debitat de o sursa. Cu multimetrul se masoara curentul de scurtcircuit, cind se paradeste si instrumentul. Curentul debitat se masoara in sarcina, si depinde de sarcina. La un traf, cum bine se spune mai sus, curentul maxim debitat, se masoara cu...sublerul! Masori diametrul sirmei, te uiti in tabel si ai rezolvat problema. Atentie, tensiunile masurate de tine mai sus sunt in gol. Pune o sarcina comparabila cu cea reala, apoi masoara tensiunea. Daca e prea mare, o reglezi din rezistenta dintre cei doi condensatori electrolitici, masurind tensiunea in sarcina utila/nominala. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 Da, cele spuse de mine nu aveau valoare. Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 Acum 3 ore, emilmarin1 a spus: transformatorul e destul de mare, cam10/8/5 cm O poza cu un traf care corespunde dimensiunilor indicate....este construit pe tola E16 ...cu o grosime a pachetului de tole de 4,5cm rezulta o sectiune de 14,5cmp....pe sectiunea asta se pot scoate fara probleme 120-130W....adica cel putin 3A curent disponibil la 3A/mmp densitate de curent....colegul vijelie02 are dreptate cind sustine masurarea diametrului conductorului din secundar!....din tabele ne putem face o idee destul de aproape de adevar despre curentul suportat de conductor.... Pentru colegul 12345: -dvs sugerati masurarea unui parametru denumit tensiune de scurtcircuit....se pune secundarul in scc si se alimenteaza primarul cu tensiune redusa pana cand ,prin secundar, circula curentul nominal....paramatrul se masoara in procente fata de tensiunea nominala a primarului....dar, pentru aceasta masuratoare ,trebuie stiut curentul nominal din secundar declarat de producator...ori,acest parametru nu e cunoscut.... 1 Link spre comentariu
emilmarin1 Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 Buna seara revin cu ultimile masuratori si daca cineva poate sa ma ajute in aflarea amperajului, e bine venit Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 După sârmă 0.8mm cu izolație , cam 0.75 cupru , 0.44 mmp deci 1.3-1.5Arms adică cel mult 1A pe partea de CC. Pe de altă parte 36V * 1,4A = 50VA . Cam mare secțiunea pentru această putere dar ținând cont de fereastra mică - dacă e așa - e posibil ca asta să fie . Întrebare - tot secundarul e bobinat cu același tip (grosime) de sârmă ? Oricum dimensiunile tolei sunt cel puțin ciudate . După dimensiunile exterioare ar fi de așteptat o limbă de 28mm iar coloanele exterioare si fereastra să aibă câte 14mm . Link spre comentariu
emilmarin1 Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 Da, tot secundarul e cu aceeasi sarma si posibil coloanele sa fie de 14 mm, dupa pozitia pe care am avuto cu ruleta imi dadea 15 mm Link spre comentariu
kalutroian Postat Noiembrie 8, 2022 Partajează Postat Noiembrie 8, 2022 La 10.04.2020 la 19:50, emilmarin1 a spus: Buna ziua Vin si eu cam cu aceeasi problema Am un transformator care scoate 24 v, s-a montat o punte redresoare care scoate 24v dc si apoi un condesator 2000mf/80V dupa condesator tensiunea dc a crescut la 40 v mie imi trebuiesc maxim 30 v Ce trebuie sa fac sa obtin acest voltaj? Va multumesc Link spre comentariu
kalutroian Postat Noiembrie 8, 2022 Partajează Postat Noiembrie 8, 2022 Nu cred ca ai 40 de volti,,Cc,,,,la 24 Volti,,de la traf arvtrebui sa ai cam ,,32,4 volti pe condensator,,,(24×1,41)-1,4=32,44,,,,,daca zici ca ai 40 de volti atunci trafila tau scoate mai mult de 24v sau aparatul tau de masura da erori Link spre comentariu
grosu99 Postat Noiembrie 9, 2022 Partajează Postat Noiembrie 9, 2022 Ce e aia "trafila " ? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 12, 2022 Partajează Postat Noiembrie 12, 2022 La 09.11.2022 la 17:32, grosu99 a spus: Ce e aia "trafila " ? Bănuiesc ca,, traful,, Link spre comentariu
ionut120v Postat Noiembrie 12, 2022 Partajează Postat Noiembrie 12, 2022 (editat) Tensiunea ar trebui masurata in sarcina, in gol poate este mai mult, dar in sarcina scade, sepoate sa nu mai fie suficienta tensiune daca in gol ai 30v. Asta depinde de plaja de tensiune in care functioneaza consumatorul, daca e max 30v ,dar merge si mai jos, trebuie sa ai 30 in gol, daca e nominal 30v dar merge si mai sus 36 v in gol ar putea fi ok. Referitor la curenti si puteri, o estimare grosiera e marimea transformatorului, puterea totala in secundare se poate aproxima uitandu-te la transformator. Problema este ca unele secundare sunt de forta si altele auxiliare de puteri mai mici, in cazul in care se poate vedea conductorul din secundarul respectiv se poate estima ce curent suporta. Se poate pune o sarcina rezistiva apropiata de nevoi in secundarul respectiv si masurat cat scade, daca scade mai mult de 10% sarcina e prea mare, se poate lasa un timp sa vedeti cum se incalzeste transformatorul. Ar putea exista un motiv pentru care tensiunea in gol e mai mare decat in teorie, fie sunt armonice, fie nu e sarcina deloc, condensatorul se incarca mai mult cand e bagat in priza(fenomene tranzitorii) si n-are ce sa-l descarce. Editat Noiembrie 12, 2022 de ionut120v Link spre comentariu
