monitorizare retea trifazica
costi002
Salutare, din nouAstazi, indraznesc ca cer si eu o parere legata de un proiect mai dubios, dpdv de vedere.Cineva care are o retea trifazica trasa in casa, obtine niste valori foarte mici a tensiunilor in anumite momente alei zile. Ma rog, asta nu e problema mea. Ce vrea el de fapt? O monitorizare a tensiunilor si un automat care sa aleaga, la un timp prestabilit sau interval orar faza care are, cel putin pana in acel moment, tensiunea cea mai buna. Pentru asta m-am gandit, ca la un interval, inca nu stiu care sa fie, sa se faca media tensiunii masurate iar la momentul respectiv, faza cu media cea mai mare sa fie "castigatoarea"Asta nu este o problema. Ce ma pune un pic pe ganduri, este achizitia de tensiuni, partea hard-ware. Am atasat o schema cam cum vad eu ca ar merge. Acum, daca o mai fi incercat cineva asa ceva, avizati sau neavizati sa va dati un pic cu parearea. Astept critici pareri, sugestii.Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 21
  • costi002
    10
  • puiu
    5
  • Liviu M
  • emilberculescu
Dar sunt gata facute asa ceva.Si pentru asa ceva partea de hardware este mai complexa.Iar tentru citire de pe faze sunt transformatoare de curent (bobine) care se pun pe cel putin doua faza si a treia este diferenta.Trebuie sa aiba experienta buna cine face asa ceva,parerea mea.Oricum trebuie timp sa faca un asa soft.
Daca inteleg eu bine , consumatorii la 220v din casa sa fie comutatiautomat pe faza cea mai buna din cele trei ( R S T )Monitorizarea celor 3 faze nu este relativ dificila.DAR ( parerea mea ) chiar daca reusesti montajul apare o problemasi anume timpii de comutatie intre doua faze.Exemplu : Ai PC -ul pornit ( esti pe elforum ) si montajul iti comuta alimentareape alta faza in 0.1 sec sa zic = asta pentru calculator inseamna cadere de tensiune.Si apoi daca in retea sunt fluctuatii de tensiune ( des intalnit ) poate sa iti comutesi de 10 ori pe minut.Nu cred ca o sa fie eficient .In principiu daca "urmaresti" pe rand cele 3 faze cateva zile posibil ca macar una din ele sa respecte cerintele.
@vasile eugen : pai cu traf de curent, nu cred ca pot monitoriza tensiune intre una din faze si nul.@emilberculescu ai inteles perfect. Timpul de comutatie nu este critic. Am exlicat omului si mi-a spus ca poate fi si de cateva secunde. Echipamentele critice sunt cu UPS in fata. Comutarea in principiu se face ori manual, cand doreste utilizatorul sau programat la o anumita ora - asa sunt cerintele. Ca orice proiectant, ma gandesc ca nu prea te intereseaza utilitatea ci doar sa faca ceea ce doreste beneficiarul, parerea mea.
1. Nu vreau sa par carcotas, dar trebuie sa redai si sursa ta de alimentare deorece cred ca vrei sa utilizezi ca tensiune de referinta 5V de alimentare.2. Cred ca trebuie sa i-ti bazezi calculele pe tensiunea de 4 V cea sa corespunda la 220V nominal, nu cred ca tensiunea cea mai mare este cea buna, ci cea mai apropiata de 220V.3. Dupa aceea poti sa faci niste calcule sa vezi ce tensiune il poate influenta. respectiv ai sa vezi daca un volt pe 220V iti va influenta afisajul sau altfel spus daca il depistezi.
@emil : pe mine ma interesa mai mult partea de achizitie a tensiunilor din retea daca ar fi ok . Partea de programare este floare la ureche@puiu - referinta va fi de 5V din sursa de alimentare, care va fi separata. Rezolutia folosita va fi de 8 biti cu cap de scala 255Vca. Am tras un grafic in care este luata in calcul si caderea de tensiune pe diode si factorul de 1.41 al condensatorului de filtrare si pot spune ca graficul a iesit liniar intre 180 si 255 V.Cu aceasta tensiune de referinta si rezolutie, la o variatie de 0.019 V pe intrare imi variaza tensiunea cu 1V pe display. Acum, la o variatie de 1 volt a tensiunii retelei, obtin o variatie de 0.025V in secundar dupa redresare si filtrare, deci ar trebui sa simta chiar bine variatia de 1 in retea. Oricum, nu se urmareste valoarea instantanee ci media in timp.Sper ca m-am facut inteles si multumesc pentru pareri.O sa incep ceva teste in limita timpului si va voi tine la curent
Cam stufoasa schema aia, puteai si mai simplu, fara transformatoare si puntile alea, cu divizor rezistiv.FAZA1 ---- 1M ---- PIN ---- trimer 20k ---- NUL(GND).Intai pinul e digital input. Se detecteaza o trecere prin zero (cu intreruperea IOC) si se porneste un timer, apoi pinul e facut analog input. Cand timerul ajunge la pi/2 (in varful semialternantei), se face o citire, si apoi alta la 3pi/2, pentru ca nu stim care semialternanta e dusa la masa de dioda interna de clamp.Si tot asa pentru toate cele trei faza. Eventual se monteaza un condensator de 5nF in paralel cu trimerul, pentru a taia zgomotul de frecventa inalta de pe retea
1. Deci la 255V trebuie sa-ti scoata transformatorul 5 V si nu la 220 V. Sau ai facut alte cosiderente pe care nu le-ai spus?2. Media in timp s-ar putea sa te puna sa alegi gresit.
Pai dupa cum se vede in schema, cu ajutorul unui semireglabil se va regla tensiunea astfel incat sa indice fix tensiunea masurata in acel moment la retea. Adica un fel de calibrare intr-un singur punct.
